Je vais me résigner à accepter l’installation d’un compteur linky, actuellement je possède un compteur électronique, triphasé, 9KVA, relié à home assistant via un teleinfo USB
tout fonctionne bien, mais je voudrais profiter de cette installation pour utiliser le package linktic dans hacs
mais je ne voudrais pas perdre mon historique dans la carte énergie
quel est votre avis ? mon sensor est daily_energy_kwh
dois-je utiliser le même nom pour retrouver mon historique ?
merci de vos conseils
cordialement
Yves Renseigner votre problème
version
core-2024.1.6
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.11.6
os_name
Linux
os_version
6.1.74-haos
arch
x86_64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
1.34.0
Stage
running
Available Repositories
1475
Downloaded Repositories
23
HACS Data
ok
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 11.5
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2024.01.1
agent_version
1.6.0
docker_version
24.0.7
disk_total
97.7 GB
disk_used
10.4 GB
healthy
true
supported
true
board
ova
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Samba share (12.3.0), File editor (5.8.0), Samba Backup (5.2.0), ESPHome (2023.12.9), Studio Code Server (5.15.0), tydom2mqtt (3.4.3), Advanced SSH & Web Terminal (17.1.0)
Ton sensor actuel (daily_energy_kwh) est-il juste une consommation journalière, remise à 0 tous les jours?
Si tu changes le nom des sensors dans le dashboard energy, tu perdras l’historique. Néanmoins, comme il ne devrait pas y avoir de doublon de consommation (lorsque tu auras le nouveau compteur, l’ancien ne sera plus disponible et les sensors actuels cesseront de s’alimenter), si tu ajoutes juste le nouveau sensor du Linky au dashbaord, tu devrais avoir la somme des deux, ce qui substituera le nouveau à l’ancien sans perdre l’historique je pense.
merci de votre réponse
oui, le daily_energy_kwh est bien remis à zéro tous les jours
donc si j’ajoute dans energy un nouveau compteur energy venant du package linktic alors je ne pers pas l’historique , car daily_energy_kwh restera à zéro ??
j’ai bien compris ?
merci
Oui, je pense.
De mon côté, je suis la somme des consommations de mes équipements grâce à des prises connectées, et j’ai l’historique, même si certains équipements sont à 0 de consommation pendant un certain temps. Ce sera la même chose.
Je suis juste surpris que ton compteur soit un « daily » remis à zéro tous les jours. Comment est-ce que ça apparaît dans le dashboard energie, qui d’après ma compréhension utilise des compteurs type total_increasing. Dans ton cas, ton sensor n’est pas total_increasing s’il est remis à zéro.
Tu peux nous expliquer plus?
Sans rapport avec le sujet, mais je suis preneur de retour sur le fonctionnement du linky dans ton cas : j’ai absolument aucune certitude que mes phases sont équilibrées et je ne pose la question de la ‹ souplesse › du compteur dans ce genre de cas
ce que j’ai fait est un peu tordu…
voilà:
j’ai un tic teleinfo USB, connecté sur une VM , avec un programme en phyton qui envoie la conso dans une base influxdb V2 toutes les 2 minutes
et dans HA j’ai un sensor influxdb qui lit cette info dans edf_base
puis dans utility meter :
et dans sensor.yaml j’ai un sensor daily_energy_kwh qui est un compteur total_increasing
pourquoi si compliqué, parce que je ne savais pas comment alimenter un compteur depuis mon python donc je suis passé par influxdb
je voudrais simplifier tout cela en utilisant le package linktic
moi, j’ai un compteur électronique blanc, 9kva triphasé, soit 15A par phase
j’ai une E-208, j’ai installé une prise renforcée, et lors de la charge la voiture tire 15,41 A
mais le compteur ne bronche pas…
je ne sais pas si avec le linky ça va tenir ou pas
pas moyen de diminuer la puissance lors de la charge…
si ça disjoncte je suis bon pour passer à 12 kva (20A par phase) et 39€ de plus par an…
je vais utiliser le mode standart pour un maximum d’infos
je viens d’installer le package linktic en beta 3.0, et ça fonctionne avec mon compteur électronique, en mode historique évidemment. et j’ai conservé mon historique
Super. Bonne nouvelle. @Yves67 , Pour marquer ton sujet « résolu », tu peux tagger la réponse du thread qui comporte la réponse à ta question, comme ça celà apparaît en haut de la discussion et aide à la lecture pour les autres membres qui auront le même soucis.
