Salut @Ricou
C’est bon signe, cela veut dire que docker est correctement installé
Salut mais pour la suite moins bon!!
T’as déjà rédigé le docker compose, et essayé de le lancer ?
Si oui, post le ici et mets nous les logs stp.
j’ai créée le fichier nano mais reconnait cd /home/Eric/docker/nextcloud
En ssh sur la vm, fais moi un p’tit :
ls -l /home/Eric/docker
Et post le résultat ici stp.
Il te manque des dossiers.
Il me faut le résultat de la commande de mon précédent post, et je pourrai t’aiguiller
En décalé désolé…capture dessus
Ok donc essais :
sudo mkdir -p /home/Eric/docker/nextcloud/{mariadb,config,data}
En gros ça va créer les dossiers comme ça :
| home
| | Eric
| | | docker
| | | | nextcloud
| | | | | config
| | | | | data
| | | | | mariadb
Normal, c’était juste pour illustrer l’arborescence sur le système de fichier et surtout pas des commandes à passer
Je l’avais déjà exécutée cette commande
Alors refais
Pour voir
total 4
drwxr-xr-x 5 root root 4096 19 nov. 10:04 nextcloud
root@debian11-pve:/home/louduc33#
Donc la suite c’est :
- Se déplacer dans le dossier docker :
- Créer avec nano le docker compose :
nano nextcloud/docker-compose.yml
- le renseigner avec le contenu du tuto.
changer l’image de nextcloud et adapter les passwords.
J’ai repris le contenu du tuto juste en mettant le bon nom pour l’image nextcloud, il te restera à mettre les password que tu veux.
docker-compose.yaml
version: "2"
services:
nextcloud:
image: lscr.io/linuxserver/nextcloud:latest
container_name: nextcloud
networks:
- nextcloud-network
environment:
- PUID=1000
- PGID=1000
- TZ=Europe/Paris
volumes:
- /home/Eric/docker/nextcloud/config:/config
- /home/Eric/docker/nextcloud/data:/data
ports:
- 443:443
depends_on:
- mariadb
restart: unless-stopped
mariadb:
image: linuxserver/mariadb
container_name: mariadb
networks:
- nextcloud-network
environment:
- PUID=1000
- PGID=1000
- MYSQL_ROOT_PASSWORD=123456789
- TZ=Europe/Paris
- MYSQL_DATABASE=nextcloud
- MYSQL_USER=nextcloud
- MYSQL_PASSWORD=ABCDEF
volumes:
- /home/Eric/docker/nextcloud/mariadb:/config
networks:
nextcloud-network:
external:
- Créer le network docker qui va bien :
sudo docker network create nextcloud-network
- Reprendre la suite du tuto sans la partie « antivirus » (si déjà la première partie fonctionne on sera pas mal).
Quand tu parles de changer l’image la ‹ latest › ne convient pas ?
Si si mais dans le tuto ce n’était pas celle-ci justement.
Je m’en suis aperçu !!!
