Installation nextcloud
Bonjour, je souhaiterai installer nextcloud sur machine debian sous proxmox sur mon nas avec maria db ou
Quelqu’un peu m’aiguiller pour un tuto ?Merci
Tu devrais préciser le type de nas :wink:
[Intel nuc I5 10gen 16go ddr4 ssd m2] avec 2 disques 1 250 G et autre 1000G
Que ce soit sous proxmox ou autres les commandes seront les mêmes non ?
Je vais tenter je pense que oui et merci pour le lien
En tout cas ce sera assez proche, sauf si @Ricou veut rester sur une install via docker :wink:
Fais gaffe à la version, dans le tuto c’est nextcloud 18, alors qu’on vient de passer en v25 :wink:
Comme je vais réinstaller debian je prévois combien de Gigats ?
Ça dépend de combien de données, tu veux stocker sur ton nextcloud.
Entre 200 et 300 G…je pense
Donc au niveau disc size je met pareil ?
Ton proxmox est installé sur le disque de 250Go ou sur celui d’1To ?
Si c’est celui de 250Go qui héberge proxmox, faut prévoir le storage de cette VM sur l’autre.
Tu vas savoir faire sous proxmox ?
Installé Sur celui 1 To …/
Bon bah go installer une vm de 300Go :wink:
J’ai trouvé ce tuto qui semble pas trop mal, pour une installation Nextcloud/Mariadb
Il y a juste 2 - 3 trucs auxquels faire attention dans le docker compose.
  • Le nom de l’image nextcloud, il faudra que tu reprennes celles que tu as utilisées la première fois.
  • Et faire gaffe à chaque fois qu’il y a des password à renseigner (ne pas laisser les trucs random, et bien noté ce que tu renseignes).
Pourquoi c’est trop 250G …
Je ne suis pas certain d’avoir saisi le sens de ta question :upside_down_face: ?
il faut que je réinstalle debian avec Storage de 250 G c’est bien çà ?
Ouais tu te refais une vm debian de 250Go, tu installes docker dessus :
Et ensuite tu suis le tuto que je t’ai donné plus haut.
Merci beaucoup pour ta patience maintenant la balle est dans mon camp, en espérant y arriver.je te donne des nouvelles dès Install
Me revoilà je suis presque sauf qui reconnait pas cd /home/myname/docker/nextcloud rentré dans yaml
C’est ton login à mettre à la place de ‹ myname ›
vrai c’est çà cd /home/Eric/docker/nextcloud
