C’est ce que j’avais déjà fait au niveau des ports
C’est quoi la solution alors ?
Vérifier et recommencer, il n’y a pas de raison que ça reste sur 443 si la procédure est faite en totalité
Et le résultat de la commande down ?
Le container est-il bien arrêté ?
Soit tu as plusieurs docker-compose.yaml et tu ne lances pas le bon, soit tu oublie une partie des commandes dans la liste
Salut !
Même si je n’ai rien à voir avec cette histoire, je vous suis ici par curiosité et je tiens à vous remercier pour votre persévérance et le partage, ce sera utile pour plus d’un vu le niveau de détails.
@Ricou, je pense comme @herbs qu’il ne faut pas que tu exposes ta machine tant que les accès ne sont pas maîtrisé. Ce n’est pas simple au début mais au final ce n’est pas si compliqué une fois qu’on a pigé le truc du reverse proxy et du certificat SSL qui sont le minimum.
Si tu as un doute, tu peux tjrs scanner les ports de ta box avec l’appli « Net Analyzer » sous Android pour voir les ports réellement ouvert ou non. C’est simple mais très utile.
Concernant l’accès via reverse proxy, jette un œil ici :
Merci neuvidor pour le partage
Salut @Ricou
Positionne toi dans le dossier :
cd /home/Eric/docker/nextcloud/
et fais un
ls -l
Puis partages le résultat stp.
[EDIT]
Pas la peine tu as 2 fichiers docker-compose :
docker-compose.yaml
et
docker-compose.yml
Bref il faut garder le « bon », et supprimer celui en trop.
Pour supprimer, tu te positionnes dans le dossier (comme décrit plus haut)
Puis :
rm le_nom_du_fichier_en_trop
Je n’en vois qu’1…
oui depuis j’ai supprimé yml
Maintenant je n’ai plus accès à nextcloud avec et sans 8443
Rapartage le docker-compose.yaml et le config.php de nextcloud stp.
Quand tu as fait le « docker-compose up -d » pas de message d’erreur ?
tu as encore des containers qui tournent (ceux du docker-compose supprimé à tous les coups)
Donc il faut faire :
docker ps
ça va lister tous les containers actifs. Avec un numéro unique (genre abc1234) en début de ligne
Et pour CHAQUE numéro, il faut faire
docker stop abc1234
par contre maintenant ip …105 j’accède nginx
