Renseignes toi sur les certificats ssl « wildcard »
Je n’utilise pas Nginx-Proxy-Manager, mais un nginx « perso » donc je vais pas pouvoir t’aider là dessus (mais d’autres le pourront sûrement).
Aussi quand tu auras ton certificat et que tu auras créé le vhost pour nextcloud, il faudra modifier le config.php de nextcloud pour lui faire « avaler » le fait d’être sollicité via un sous-domaine.
V voila les logs `Error: Command failed: certbot certonly --config « /etc/letsencrypt.ini » --cert-name « npm-6 » --agree-tos --authenticator webroot --email « e.orange.fr" --preferred-challenges « dns,http » --domains « n….c.duckdns.org"
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
Some challenges have failed.
Ask for help or search for solutions at https://community.letsencrypt.org. See the logfile /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log or re-run Certbot with -v for more details.
at ChildProcess.exithandler (node:child_process:402:12)
at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
at maybeClose (node:internal/child_process:1100:16)
at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:304:5)
Du point de vue modérateur, le sujet est quand même un bon gros paquet de plein de trucs différents : du nextcloud puis du nginx, maintenant du HTTPS. Perso je suis un peu largé, alors l’utilisateur moyen …
Tu as les fichiers yaml qui ont été utilisés pour déployer. Si tu bascules maintenant sur portainer, les modifs ne seront jamais remises dans les fichiers et tu ne sera jamais en mesure de savoir où est ta vraie version…
Et dans tous les cas, pas dans ce sujet, il va falloir faire du nettoyage, donc autant partir sur un sujet dédié
