non je n’ai pas de hub c’est usr un port usb différent
utiliser mon id ? tu veux dire mon user ?
voici le log
Zigbee2MQTT:error 2023-02-01 18:03:47: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2023-02-01 18:03:47: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2023-02-01 18:03:47: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2023-02-01 18:03:47: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB0 /dev/ttyUSB0serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_3ee8ee205d29ec1193366f7840c9ce8d-if00-port0'
at SerialPort.<anonymous> (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:146:28)
at SerialPort._error (/app/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:76:22)
at /app/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:112:18
Ta mal lu et j’ai même pas fait attention a ton erreur. Tu avais copier le chemin a ma clé qui est différent de la tienne normal
En tout cas content que t’y soit arrivé et que @Giga77 avait vu l’erreur
