Installation par usb sur ssd M.2
Salut a tous,
Je suis sûrement nul, mais je ne retrouve pas comment installer Home Assistant grâce à une clé USB sur le nouveau SSD de type M.2 qui vient remplacer l’ancien trop petit sur mon HP T620 (client léger).
J’ai fait un backup, j’ai flashé l’image haos_generic-x86-64-16.1.img sur une clé USB, mais quand je demande à restaurer ma sauvegarde lors de l’installation, Home Assistant s’installe sur la clé USB…
Je ne trouve pas l’option pour lui dire d’installer sur mon SSD, pourtant j’avais bien réussi à faire cela puisque mon installation précédente était sur mon ancien SSD.
Je précise que sur mon PC je n’ai pas de connecteur ou d’adaptateur pour brancher un SSD de type M.2, ce qui faciliterait les choses…
Normal haos n’est pas fait pour s’installer comme ça.
Soit tu peux relier ton m2 a ton pc (ce qui ne semble pas être le cas) soit tu passe par une clef live linux.
Merci bien, je vais regarder la solution live linux, pourtant c’est bizarre, je ne me rappelle pas avoir déjà fait ca, et pourtant j’avais bien installé sur mon ssd précèdent… mystère, mystère :slight_smile:
