Installation service SSH sur VM Freebox Delta
Message erreur sur la console de service ssh
502 Bad Gateway
Lorsque je lance la console après installation je retrouve ce message d’erreur donc impossible pour moi de lancer des installations de paquet à partir de script
Surement un problème d’authentification ou de redirection de port
Merci de votre aide
version core-2022.10.5
python_version 3.10.5
os_version 5.15.72
host_os Home Assistant OS 9.2
supervisor_version supervisor-2022.10.0
agent_version 1.4.1
docker_version 20.10.17
disk_total 10.1 GB
disk_used 4.6 GB
board generic-aarch64
installed_addons UniFi Network Application (2.4.0), Spotify Connect (0.12.2), SSH & Web Terminal (12.0.2)
dashboards 1
resources 0
views 1
oldest_recorder_run 14 octobre 2022 à 13:49
current_recorder_run 23 octobre 2022 à 17:37
estimated_db_size 36.82 MiB
database_version 3.38.5
Juste pour confirmer de quoi tu parles, tu as installé module complémentaire « SSH & Web Terminal ».
Et maintenant tu essayes d’ouvrir le terminal et ça te met « 502 Bad Gateway »?
Cette erreur c’est quasiment tout le temps lié au fait que le module n’a pas démarré.
Donc il faut aller dans « Paramètres > Modules Complémentaires > SSH & Web Terminal »
Dans la section « info » confirmer que le module est démarré : rond vert en haut à droite.
Si ce n’est pas le cas, il devrait y avoir un bouton « Demarrer » il faut appuyer dessus…
Dans le section « journal » il devrait y avoir des messages qui peuvent indiquer la source du souci.
Voici l’icone qui dit que le module tourne:
Voici un exemple de log correct avec le module venant de démarrer:
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/apks.sh
cont-init: info: /etc/cont-init.d/apks.sh exited 0
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/keygen.sh
[18:27:21] INFO: Restoring host keys...
cont-init: info: /etc/cont-init.d/keygen.sh exited 0
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/profile.sh
cont-init: info: /etc/cont-init.d/profile.sh exited 0
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/ssh.sh
[18:27:21] INFO: Setup password login
cont-init: info: /etc/cont-init.d/ssh.sh exited 0
services-up: info: copying legacy longrun sshd (no readiness notification)
services-up: info: copying legacy longrun ttyd (no readiness notification)
[18:27:21] INFO: Starting Web Terminal...
[2022/10/24 18:27:21:7965] N: ttyd 1.6.3-3e37e33 (libwebsockets 4.2.1-v4.2.1)
[2022/10/24 18:27:21:7966] N: tty configuration:
[2022/10/24 18:27:21:7966] N:   start command: tmux -u new -A -s homeassistant bash -l
[2022/10/24 18:27:21:7966] N:   close signal: SIGHUP (1)
[2022/10/24 18:27:21:7966] N:   terminal type: xterm-256color
[2022/10/24 18:27:21:7966] N: LWS: 4.2.1-v4.2.1, loglevel 7
[2022/10/24 18:27:21:7966] N: NET CLI SRV H1 H2 WS ConMon IPV6-off
[2022/10/24 18:27:21:7977] N:    /usr/lib/libwebsockets-evlib_uv.so
[2022/10/24 18:27:21:8147] N:  Using foreign event loop...
[2022/10/24 18:27:21:8148] N:  ++ [wsi|0|pipe] (1)
[2022/10/24 18:27:21:8148] N:  ++ [vh|0|netlink] (1)
[2022/10/24 18:27:21:8149] N:  ++ [vh|1|default||8099] (2)
[2022/10/24 18:27:21:8150] N: lws_socket_bind: nowsi: source ads 0.0.0.0
[2022/10/24 18:27:21:8150] N:  ++ [wsi|1|listen|default||8099] (2)
[2022/10/24 18:27:21:8150] N:  Listening on port: 8099
[18:27:22] INFO: Starting the SSH daemon...
Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Server listening on :: port 22.
Bonsoir
Merci beaucoup
J’ai fini par y arriver
J’ai installé le client Ssh alternatif et là tout a fonctionné
J’ai installé mosquito également et d’autres services
Pour l’instant tout va bien mais je vais avoir besoin de lire encore beaucoup
On n’a rien sans rien
Merci encore
