bonjour etant debutant je ne comprend pas bien comment installer une carte avec hacs
[center][/center]## System Health
version
core-2021.3.4
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
virtualenv
false
python_version
3.8.7
os_name
Linux
os_version
5.4.83-v7
arch
armv7l
timezone
UTC
GitHub API
ok
Github API Calls Remaining
4946
Installed Version
1.11.3
Stage
running
Available Repositories
759
Installed Repositories
3
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
 Hass.io
host_os
Home Assistant OS 5.12
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2021.03.6
docker_version
19.03.13
disk_total
28.6 GB
disk_used
7.7 GB
healthy
true
supported
true
board
rpi3
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Samba share (9.3.1), File editor (5.2.0), Terminal & SSH (9.1.0), Duck DNS (1.12.5)
 Lovelace
dashboards
2
resources
1
views
2
mode
storage
              Pour l’utilisation de HACS :
https://forum.hacf.fr/t/hacs-ajoutez-des-modules-et-des-cartes-personnalisees/359
T’as réussi à installer la carte ?Est-elle présente dans Configuration → Tableaux de bord → Onglet RESSOURCES ?
              oui elle est bien presente dans les ressources
              quand j essaye  la carte
Custom element not found: simple-clock-card h
              Tu as recharger le cache ?CTRL+F5 ou CTRL+SHIFT+R
              oui bien vider et recharger
              ce que je met pour la carte
- type: 'custom:simple-clock-card'
              Si la carte est bien installée, essaye avec :
use_military: false
hide_seconds: false
merci deliwyn je sais pas pourquoi
              en fait moi je m etait ca
    use_military: false
    hide_seconds: false
              ce sont les espace quil faut enlever
                Bruno
                    Mars 21, 2021,  7:55
                  14
              Comme me l’a appris Clemalex, les espaces doivent être présents ou pas selon que tu es dans le yaml ou directement dans Lovelace.
              le YAML est très strict  concernant l’indentation  (les espaces )
