J’ai acheté une sonoff zb bridge-pro
Dans la doc il parle de l’application smart home
Je voudrais savoir si il faut passer par la avant de la faire fonctionné sur H.A
J’ai vu aussi qu’on pouvez la flasher avec tasmota, mais pour quoi faire…
Mon but c’est que j’ai des capteurs de température ZTH05 de chez alix
Qui ne ce synchronise pas, j’ai plusieurs modèle apparemment pas tout à fait les même il faut que j’appuis sur le bouton derrière parfois pour qu’il ce synchronise.
Je pensais que mon RPI avec ma clef sonoff était un peu loin des capteurs, pourtant c’est dans la maison 90m2 et pas de gros mur en pierre.
J’ai ma box orange qui est à la salle à manger,
Mon rpi avec la clef sonoff dans le bureau
Je voulais mètre mon rpi dans la salle à manger a coté de la box orange (livebox 7) et mètre le sonoff zb bridge-p au bureau.
Au bureau car j’ai mon zlinky qui est dehors a 15 mètres du bureau (qui est la pièce la plus proche du compteur linky)
que je compte justement demander qu’on me le change pour le mètre a coté de mon tableau électrique.
Car la aussi j’ai pas mal de souci avec le zlinky il doit être trop loin…
Bon j’espère que vous comprenez mon problème et savoir si ma mon sonoff zigbee bridge pro fera l’affaire pour résoudre mes soucis de connections.
Merci pour votre aide précieuse.
version | core-2025.2.0 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.13.1 |
os_name | Linux |
os_version | 6.6.62-haos-raspi |
arch | aarch64 |
timezone | Etc/GMT-1 |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
HACS Data | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 2.0.5 |
Stage | running |
Available Repositories | 1514 |
Downloaded Repositories | 4 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 14.2 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2025.02.0 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 27.2.0 |
disk_total | 116.7 GB |
disk_used | 5.4 GB |
healthy | true |
supported | true |
host_connectivity | true |
supervisor_connectivity | true |
ntp_synchronized | true |
virtualization | |
board | rpi4-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Z-Wave JS (0.9.0), ZeroTier One (0.19.0), Mosquitto broker (6.5.0), Zigbee2MQTT (2.1.1-1), File editor (5.8.0), Node-RED (19.0.0) |
dashboards | 3 |
resources | 0 |
views | 1 |
mode | storage |
Network Configuration
adapters | lo (disabled), wlan0 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), ztwfuojud2 (disabled), veth9a2d9b6 (disabled), vethff1f2f1 (disabled), veth7b3ade3 (disabled), veth4d41046 (disabled), veth2ec8c00 (disabled), veth2740e2b (disabled), veth3275b3a (disabled), veth16cb579 (disabled) |
ipv4_addresses | lo (127.0.0.1/8), wlan0 (192.168.1.69/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), ztwfuojud2 (192.168.191.136/24), veth9a2d9b6 (), vethff1f2f1 (), veth7b3ade3 (), veth4d41046 (), veth2ec8c00 (), veth2740e2b (), veth3275b3a (), veth16cb579 () |
ipv6_addresses | lo (::1/128), wlan0 (2a01:cb14:3c3:3c00:54c6:6373:4436:fda2/64, fe80::205f:7a32:2094:ac51/64), docker0 (fe80::42:4ff:fe72:499e/64), hassio (fe80::42:4ff:fe8f:8a88/64), ztwfuojud2 (fe80::c861:87ff:fe3a:c5f3/64), veth9a2d9b6 (fe80::6449:a6ff:fe91:e7c1/64), vethff1f2f1 (fe80::ec13:98ff:fe2f:cd8b/64), veth7b3ade3 (fe80::7cf9:6dff:fe92:aee7/64), veth4d41046 (fe80::e82a:32ff:feee:8ec8/64), veth2ec8c00 (fe80::b0a5:31ff:fe78:2210/64), veth2740e2b (fe80::b454:e7ff:fe5e:a343/64), veth3275b3a (fe80::70b9:daff:fe7d:76f6/64), veth16cb579 (fe80::74a9:52ff:fefc:503d/64) |
announce_addresses | 192.168.1.69, 2a01:cb14:3c3:3c00:54c6:6373:4436:fda2, fe80::205f:7a32:2094:ac51 |
oldest_recorder_run | 25 janvier 2025 à 11:17 |
current_recorder_run | 7 février 2025 à 13:28 |
estimated_db_size | 31.36 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.47.1 |
