Installation sur PC dédié
J’ai entrepris d’installer HA sur un ancien PC AMD64 avec un DDR de 200Go et de le dédier complètement à HA.
Mon idée est d’installer HA sur ce PC sans autre utilisation et je pensais qu’il n’était pas nécessaire d’installer un docker ou une machine virtuelle
J’ai donc installé Debian 12 sur la totalité du disque sans partitions supplémentaires.
Ensuite j’ai cherché différents tutos mais je n’ai pas rencontré une installation ressemblant à mon projet.
J’ai tenté malgré cela de suivre le tuto : « Installer Home Assistant sur RPi (ou autres SBC), Debian (Méthode Docker & Supervisor) »
Tout à l’air de fonctionner jusqu’au moment où le message suivant s’affiche :
[ERROR] Refusing to install rootless Docker as the root user
-bash: erreur de syntaxe près du symbole inattendu « newline »
Synchronizing state of docker.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable docker
Quelqu’un pourrait-il m’éclairer ou me guider ?
Est-ce que je suis la bonne méthode ?
Est-ce le bon tuto ?
Les solutions clé en main ne concernent-elle que les PCs équipés d’un processeur Intel ?
Merci d’avance
Vu que ce pc sera dédié HA, pourquoi ne pas avoir simplement installé HAOS avec la procédure générique ? x86-64 c’est la même chose qu’AMD64
Generic x86-64 - Home Assistant (home-assistant.io)
le problème est que la carte mère de ce PC est ancienne et qu’il n’y a pas de mode UEFI disponible.
C’est là Linux - Home Assistant
Attention aux prérequis…
Juste une remarque sur la conso de ton vieux PC, tu vas tourner autour de 50W au minimum. Si il est allumé 24/7, à 22cts le kWh (tarif de base EDF), ça fait tout de même autour de 100€/an d’électricité !
remarque judicieuse !
Je vais tester la solution sur ce PC et si je passe à une utilisation 24/24 je verrai pour investir dans un mini pc ou un Raspberry Pi
Merci pour l’info, je vais tester et vous tiendrai au courant
@golfvert après avoir réinstallé debian en mode minimal + ssh et suivi la méthode proposée je bute toujours sur le même problème dès l’étape 2 : installation de Docker avec le message suivant :
curl: (6) Could not resolve host: get.docker.com
Ca doit juste vouloir dire que ta machine n’a pas accès à Internet…
si ça marche, accès firefox ok
Une debian minimale + SSH n’a pas firefox d’installé… Donc, je ne sais pas d’où tu as testé, mais, j’ai comme un doute.
Et là, à l’instant, get.docker.com répond. Donc, ce n’est pas ça qui peut expliquer pourquoi ta machine debian ne peut pas y aller.
Je pense que tu t’aventures dans une installation loin de tes compétences. Si tu regardes le site de Home assistant, tu pars en mode Expert…
Cela ne devrait pas t’empêcher d’utiliser la méthode 1 : Generic x86-64 - Home Assistant
Je te conseille d’installer HAOS via une clé Ubuntu comme décrit dans la méthode 1.
Salut, comment se déroule l’avancement de votre installation ? Personnellement, j’ai opté pour un mini PC pour installer Home Assistant, en attendant la sortie éventuelle du Raspberry Pi 5. Tout se passe bien de votre côté ? J’ai récemment lancé le processus d’installation de mon côté.
j’ai ptis cette release :11.4/haos_generic-x86-64-11.4.
Un travail de démarrage est en cours pour HAOS… Nous attendons… Entre-temps, quelqu’un a déjà utilisé Home Assistant SkyConnect ?
j’ai trouvé la solution à mon installation sur un forum anglais.
Aujourd’hui cela fonctionne bien mais je me pose la question de l’utilité de cette appli pour mon utilisation.
SmartLife sur mon téléphone répond pleinement à mon besoin.
Tu verras avec HA tu peux faire plus de chose mais c’est un peu plus complexe :slight_smile:
Je viens de réaliser que mon installation est toujours sur une clé USB. Comment as-tu procédé pour l’installer directement sur l’ordinateur ?
j’ai commencé par installer Debian depuis une clé USB puis une fois Debian installé je l’ai installé (HA) depuis le PC équipé de debian
Je n’ai pas de besoins sophistiqués :slightly_smiling_face:
