Installation sur ROCK 4C+
J’ai actuellement un Raspberry PI A avec Domoticz dessus. J’ai ma pompe de puit et quelques lumières extérieur dessus. J’aimerais agrandir mon système à l’intérieur de la maison et passer sur Home Assistant.
J’ai acheté 1 Rock 4C+ (cause pénurie Raspberry) mais je n’arrive pas à installer Home Assistant dessus.
J’ai le système Débian 11 installé dessus et je suppose que je dois faire une installation superviseur.
Mon problème, l’installation ne fonctionne pas du tout et je manque cruellement de tuto sur ce sujet.
Est ce qu’une personne a déjà fait cette installation pour me donner la marche à suivre.
Merci d’avance
ROCK PI 4C+
Expérience :
Débutant en domotique et une base faible en informatique.
a quel etape que tu bloques ; donne le max d’info de ce que tu fais :wink:
Soit le bienvenu.
As-tu regarder cet article ?
Tu peux faire une installation Home Assistant Container.
Installe docker et ensuite :
Je te conseille fortement d’utiliser HAOS.
Merci de votre aide tres rapide.
  • HAOS ne fonctionne pas. NE démarre pas du tout sur la carte Rock 4C+.
  • L’anglais et moi ca fait deux, je crois que c’est au niveau du Docker qui met une erreur lors de l’installation.
Je vais lire vos liens et refaire une install depuis le debut et mettre des infos plus précise.
au pire quand tu as un message d’erreur
prend une photo / capture ecran et tu la joint ici
