Installation Z2M avec ZBDongle-P problème serial/adapter
Matériel & versions
  • Raspberry Pi 5
  • Home Assistant OS 16.3 (interface en français)
  • Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus (ZBDongle-P) — chipset CC2652P
Je suis débutant en domotique, j’ai donc suivie quelques tuto pour créer mon réseau Zigbee sur HA. Mais lorsque j’installe Zigbee2Mqtt et que je le configure :
data_path: /config/zigbee2mqtt
socat:
  enabled: false
  master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
  slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
  options: "-d -d"
  log: false
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  server: mqtt://192.168.1.125:1883
  user: usr
  password: mdp
serial:
  port: >-
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_64cf501a337eef119179241cedd322a4-if00-port0
Lorsque j’essaie de le lancer j’ai cette erreur dans le journal :
            READ THIS CAREFULLY
Refusing to start because configuration is not valid, found the following errors:
- serial/adapter must be equal to one of the allowed values
If you don't know how to solve this, read https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration
Failure page is available at http://0.0.0.0:8099/
Est-ce que vous avez une idée d’où cela peu venir ? J’ai tester différentes config, la dernière me disait de ne pas préciser l’adapter (j’ai testé tout les adapter). J’ai essayé de flasher mon dongle pour le mettre sur la dernière version.
Dernière info, je ne sais pas si elle est importante Mais j’ai installé HA sur mon SSD sur le RPI5.
Merci d’avance pour l’aide que vous pourriez m’apporter (j’ai tout essayé).
il te manque la référence du type de cle, tu dois ajouter adapter : zstack
ainsi
serial:
  port: >-
  adapter: zstack
Merci de votre réponse Mais j’ai déjà essayé avec et cela ne marche pas non plus. J’ai la même erreur.
[15:18:56] INFO: Preparing to start...
[15:18:56] INFO: Socat not enabled
[15:18:57] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
            READ THIS CAREFULLY
ouvre la page d’onboarding en cliquant sue l’icone de zigbee2mqtt tu vas arriver sur le page d’onboarding tu peux là dessus régler les paramètres qui sont ok valider en bas a droite et relancer
regarde les journaux et posre le ici si ça ne fonctionne pas
Tu parles de cette page ?
oui c’est bien ça il te manque le adapter: zstack tu as bien mis 2 espaces devant
avec file editor (module complémentaire), va dans le dossier /homeassistant/zigbee2mqtt/.
regarde si tu as le fichier configuration.yaml, si c’est le cas, edite le et ajoute manuellement la ligne adapter: zstack.
Et sinon, LE tuto de reference, c’est celui là (histoire de finir avec la reference…):
et tu as noir sur blanc (ou l’inverse…):
Merci beaucoup ! Le fichier ne s’actualisais pas effectivement et il y avait donc une erreur de frappe sur ma ligne adapter.
