Installer HAOS sur Proxmox
Bon, je ne sais pas nager, mais je me jette à l’eau :swimming_man:
J’ai fait l’acquisition d’un mini PC sur lequel j’ai installé Proxmox.
Ça tourne et j’ai accès à la machine via Firefox sur mon PC de bureau.
Jusque là tout va bien. :blush:
Maintenant, je veux installer une VM avec HAOS.
Je passe par Proxmox Helper Scripts | Proxmox Scripts For Home Automation
Je copie le lien et je le colle dans le shell de mon nœud.
Dans la console, pour faire « OK » ou « Yes », pas de soucis, je tape sur tab pour passer d’un à l’autre et ensuite « enter ».
Mais là, et pour beaucoup ici ça va paraître tout con, mais à un moment, je doit sélectionner le disque sur lequel la VM doit être hébergée.
Et bien, je n’arrive pas à valider la première option.
Je tape « * », mais ça ne le prend pas, j’ai essayé plein d’autres choses sans succès.
Je suis donc bloqué là :hot_face:
C’est quoi la bonne touche pour valider une option ? :roll_eyes:
@+ Guy
Salut, normalement la touche pour coché les choix est « espace » et pour naviguer utilise les flèche directionnelle
Put …, j’ai essayer toutes les touches de F1 à F12, le +, le -, l’*, j’en passe et des meilleurs.
Et la plus grande des touches du clavier, j’ai pas essayé.
Merci ! Ca marche.
Je continue donc :wink:
Sinon, tu peux utiliser le script de ce site
Tu prends bien la version « Home Assistant OS VM »
Merci !
La VM est installée.
Il va falloir que je transfert via un backup.
J’avoue que je flip un peu. Mais bon, pour le moment mon pi tourne comme une horloge (je touche du bois :innocent: )
Donc, une chose à la fois et à chaque jour suffit sa peine :wink:
Le reste sera pour plus tard
@+ Guy
Je suis entrain de migrer de machine aussi en ce moment. Aussi sur proxmox.
Faut y aller étape par étape, ça se passera bien :slight_smile:
Je suis allé jusqu’au démarrage suite à la restauration de mon backup et ça à fonctionné.
Le gros morceau maintenant se sera le transfert de ma clé zigbee et j’espère que je ne devrai pas tout réappairer.
Alors bonne mer… pour toi aussi :wink:
Bon j’avais laissé cela un peu de coté, mais là j’y reviens.
HA tourne sous proxmox.
Ma clè Zigbee est reconnue et j’ai mes appareils Zigbee.
Mais j’ai un petit souci avec l’accès à HA.
Je n’arrive plus à accéder via https://xxxxxx.duckdns.org:8123.
Par contre, depuis mon LAN, j’arrive à me connecter à HA via https://IP_HA:8123
A mon sens, la seul chose qui ait changé entre ma version sur le PI et celle sur Proxmox est l’IP de HA.
La config Duckdns:
domains:
  - xxxx.duckdns.org
token: be16203c-...
aliases: []
lets_encrypt:
  accept_terms: true
  algo: rsa
  certfile: fullchain.pem
  keyfile: privkey.pem
seconds: 300
Les logs Duckdns:
# INFO: Using main config file /data/workdir/config
+ Account already registered!
[14:35:22] INFO: OK
85.xxx.xxx.xxx
NOCHANGE
[14:35:22] INFO: Renew certificate for domains: xxxxxx.duckdns.org and aliases:
Processing xxxxxx.duckdns.org
 + Checking domain name(s) of existing cert... unchanged.
 + Checking expire date of existing cert...
 + Valid till Mar 19 19:57:18 2023 GMT (Longer than 30 days). Skipping renew!
@+ Guy
Si ton ip de HA a changé entre les deux systèmes, as-tu bien fait en sorte que les ports sont bien redirigés vers la nouvelle ip?
Suivant ta config c’est soit sur ta box internet, soit sur ton reverse proxy, ou autre si tu as autre chose.
Ah lalala !
Mais qu’est-ce que je ferais sans vous ? :thinking: :blush:
Bien sûr les ports.
Ca marche !
Merci !
