Installer package
Je suis voudrais installer RPi-Reporter-MQTT2HA-Daemon
Mais pour ce la je dois installler des package
J’ai fais cette commande
sudo pacman -S python python-pip python-tzlocal python-notify2 python-colorama python-unidecode python-paho-mqtt inetutils
J’ai cette erreur
sudo: pacman:  command not found
Et quand je fais cette commande
sudo apt-get install git python3 python3-pip python3-tzlocal python3-sdnotify python3-colorama python3-unidecode python3-paho-mqtt
J’ai cette erreur
sudo: apt-get: command not found
P.S. j’ai home assistant core
C’est la méthode la plus complexe, je pense, pour installer HA.
et
C’est un erreur assez basique de Linux qui te dit que apt-get n’existe pas.
Ca laisse à penser que tu n’as pas installé un OS de la famille debian.
Mais, il me semble que demander de l’aide pour un problème « simple » et partir sur HA core en même temps c’est chercher les ennuis :wink:
Oui
Mais HAcore est basé sur arch linux.
Non… Selon la documentation Installation - Home Assistant HA Core c’est Home Assistant Core: Manual installation using Python virtual environment.
Donc, sur le linux que tu veux.
oups j’ai HAOS
mais je voudrais juste savoir comment installer mes package
Avec la commande apk add ??
Ah… arch linux → apk
Donc oui, normalement.
Je n’utilise pas HA OS et je ne connais pas arch linux. Mais, en principe, c’est bien ça.
Voila j’ai encore quelques erreur pour certaines commande
~ $ sudo apk add git
OK: 340 MiB in 206 packages
~ $ sudo apk add python3
~ $ sudo apk add python3-pip
ERROR: unable to select packages:
  python3-pip (no such package):
    required by: world[python3-pip]
~ $ sudo apk add python3-tzlocal
  python3-tzlocal (no such package):
    required by: world[python3-tzlocal]
~ $ sudo apk add python3-sdnotify
  python3-sdnotify (no such package):
    required by: world[python3-sdnotify]
~ $ sudo apk add python3-colorama
  python3-colorama (no such package):
    required by: world[python3-colorama]
~ $ sudo apk add python3-unidecode
  python3-unidecode (no such package):
    required by: world[python3-unidecode]
~ $ sudo apk add python3-paho-mqtt
  python3-paho-mqtt (no such package):
    required by: world[python3-paho-mqtt]
Question basique… si tu es sur HAOS…y’a t’il quelque chose dans ce package, qui n’est pas dispo de base??
oui @AlexHass mais ca ne marche pas avec GitHub - ironsheep/lovelace-rpi-monitor-card: A Raspberry Pi status display Card for Home Assistant Lovelace
Je ne vois pas vraiment l’intérêt de la carte :wink:
J’en aurais besoin pour mon lovelace @AlexHass
Oui je comprends mais je voulais dire avec le System Monitor existant qui remonte quasiment les mêmes infos et une carte glance ou entities, voir même un picture elements si tu veux, tu fais exactement pareil.
En fait sauf si j’ai raté une information important que le monitor customs amène, je dirais évite d’utiliser des choses custom, pour être plus sûr de la maintenance et de l’évolution. Le standard restera toujours maintenu et cohérent.
Ca c’est la carte custom que tu veux ajouter:
CarteRPI
Ca c’est avec system monitor standard, tu peux même faire une pile verticale avec une picture pour faire plus joli:
CarteRPI2
:warning:
Biensûr ce que je dis est valable si ton but c’est uniquement (comme c’était sous entendu) de monitorer le Raspberry sur lequel tu as HA d’installé!!
@AlexHass Oui c’est ca merci
Il s’agit de quelle carte ??
Ca c’est basé sur 3 cartes:
  • En premier une « pile verticale ».
  • Une fois cette carte choisie, tu ajoute à celle-ci 1 carte « Entité image » et au choix 1 carte « Coup d’oeil » ou 1 carte « Entités ».
« Coup d’oeil » ou « entités » ca dépend si tu veux que que le contenu s’affiche en ligne ou en colonne.
Bonjour AlexHass?
Très bien, exactement ce que je cherchais aussi.
RPI Monitor vraiment useless et trop complexe pour ce que j’attends.
L’image est vraiment Sympa : peux tu nous dire comment la trouver STP ?
Remerciements
Excellentes Fêtes de Fin d’Année à toute la Communauté :snowman:
En fait j’ai essayé en démontant mon Raspi et mis une Frambroise dessus mais bon…
Ce n’est vraiment pas top :rofl:
Bon Ok… Je sors :partying_face:
wow, 3 ans après :wink:
Aucune idée d’où ça venait et elle n’est plus dans mon répertoire d’images poury HA :o:
Avec une recherche d’image sur google il y a des choses qui ressemblent:
https://lens.google.com/search?ep=gsbubb&hl=fr&re=df&p=AbrfA8rKTL5dN46JrXYAr7LLRl7vWl4rK5Euq6cvN-4uYQhVPDCbWw1kVE3IedFB1i6EarzYorUIP-AU5cFdai_WbJBGk7921dwm87K9uHCqvZvfOqHkzH4v2NtugyS-1nwHR8_Rh2fS7EuW8uq6KU13C1C5-L8SKIViembiMTNCzQWpGTzgHvuSJsDmvmufd5fVbHaID2D6zZ7amw%3D%3D#lns=W251bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsIkVrY0tKR0l3WXpReFl6QTJMVGswWW1JdE5EUmxNUzFpT1dWaUxUSTNObU14TW1NMVlUSmtOQklmYnpjM2VVUnllbXRtZGpCaFRVbG5SM0JuU1V4dVVERlpjMVJEU1ZGQ2F3PT0iLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsWyI0N2RjZWFmMy01YTMyLTQ2NzgtYjY2My02OWM2MDIyMGJjZTUiXV0=
OK AlexHass,
Merci pour ce retour :wink:
Excellentes Fêtes de Fin d’Années :slight_smile:
