Mise Ă jour du 15 novembre : la version 1.4.0 est sortie.
J'ai remis ce message à jour ; le détail de chaque version est dans les notes de version.
Bonjour Ă tous,
En passant de Jeedom à Home Assistant, il me manquait l'Agenda : une vraie semaine où l'on voit ses plages de chauffage et où on les déplace à la souris. J'ai essayé Scheduler et le calendrier local avec des automatisations, mais je ne m'y retrouvais pas.
Du coup j'ai créé une intégration, qui s'appelle tout simplement Agenda :
agenda-ha/README.fr.md at main · jolabs40/agenda-ha · GitHub
Vidéo de présentation,
Ce qu'elle fait
- un panneau Agenda dans la barre latérale, avec la semaine en couleurs : on clique pour créer une plage, on la fait glisser, on l'étire, et pour une plage répétée on choisit « ce jour seulement » ou « toute la série » ;
- une vue Maison qui montre toutes les pièces sur la journée, avec la température mesurée sous la consigne, et des vues Mois et Liste ;
- chaque plage porte une consigne (température, Confort, Éco, Hors-gel, arrêt) envoyée aux thermostats liés, et hors plage l'agenda revient à sa consigne par défaut ; pour une clim, le mode, la ventilation et l'oscillation se règlent aussi;
- les répétitions gèrent les jours retirés ou ajoutés, les jours fériés et les vacances scolaires;
- des conditions par calendrier (seulement les jours de télétravail, sauf les jours rouges Tempo...) ou par entité (quelqu'un à la maison, une fenêtre fermée, la température
extérieure) ;
- des horaires calés sur le lever ou le coucher du soleil, avec des bornes : au coucher du soleil, mais pas avant 18:00 ;
- les réglages faits à la main sont respectés jusqu'au prochain changement, ou jusqu'au lendemain, ou remis aussitôt, au choix ; un redémarrage de HA les garde ;
- chaque appareil est suivi : indisponible, il reçoit son état à son retour ; s'il ne le prend pas, il a droit à un second essai, puis à un problème dans Réparations ;
- un mode absence pour toute la maison, avec une simulation de présence pour les lampes ;
- des actions de début et de fin comme dans Jeedom, d'autres pour les automatisations, et le journal dit quel agenda a changé quoi ;
- ça marche aussi pour des prises, des lampes, des volets, des sélecteurs ou des valeurs ;
- vos autres calendriers (vacances, famille) peuvent s'afficher à côté, pour information, et une carte reprend les vues dans les tableaux de bord.
Chez moi il pilote tout le chauffage (avec Versatile Thermostat).
Installation
Dans Marketplace, chercher Agenda, le télécharger et redémarrer Home Assistant, puis ajouter l'intégration dans Paramètres > Appareils et services. Plus besoin de dépôt personnalisé ; ceux qui l'avaient ajouté ainsi n'ont rien à changer. Les mises à jour arrivent ensuite par HACS, avec les nouveautés dans la fenêtre de mise à jour.
Retours
Merci pour vos premiers retours : plusieurs calendriers par événement, et les listes « seulement» et « sauf », viennent de ce sujet. Vos idées et vos soucis m'intéressent
toujours, ici ou dans les issues GitHub.
Etant un ancien de Jeedom et bien que ma transition soit terminée, c'est vrai que le plugin Agenda m'a manqué un peu. J'ai fait autrement et je ne sais plus comment il fonctionnait mais ton intégration m'intéresse, du coup je teste.
Edit : j'ai mal testé
En tout cas bravo c'est prométeur
ken@vo
Phil
Merci Phil !
Pour retrouver tes repères de Jeedom : chaque pièce ou appareil a son agenda, chaque événement porte
une consigne (température, mode, marche/arrêt, position de volet…), et hors événement l'agenda
revient à son état par défaut. On crée un événement en cliquant dans la semaine, puis on le déplace
ou l'étire à la souris.
J'ai mis une présentation de deux minutes en vidéo, sous-titrée en français :
https://youtu.be/GYiXai78Mzg
Si quelque chose t'a paru pas clair en testant, dis-le-moi : ça m'aidera à améliorer l'interface ou
la doc.
Merci, dès que j'ai un peu de temps je regarde.
Sinon j'ai testé avec une de mes programmation qui est un peu complexe.
Il ma manque un seul truc, pouvoir avoir plusieurs agendas dans les exceptions...
Mais là ça complique surement car ensuite je risque de demander d'appliquer un "et" ou un "ou"
Merci Phil pour l'essai ! Bonne idée : je prévois plusieurs calendriers par événement, avec le choix
« au moins un » ou « tous », donc ton « et » / « ou » sera là d'emblée. Ce sera dans la prochaine
version, je te préviens ici quand elle sort (peut-être ce soir).
@joLABS40
Bonne idée l'agenda , mais pourquoi un README en anglais et pas en français ?
HACF s’adresse à une communauté francophone.
Cela dit, un README en anglais permet aussi aux personnes qui ne comprennent pas le français de venir ici !
Salut @Marlboro62, merci pour le retour !
La page principale est en anglais car c'est celle que GitHub et HACS affichent par défaut, mais la version française existe bien : agenda-ha/README.fr.md at main · jolabs40/agenda-ha · GitHub
Je l'ai mise en avant directement en éditant le premier message du sujet.
@PhilGu56 comme promis, c'est sorti ce soir : la version 0.4.0 accepte plusieurs calendriers par événement.
Dans l'éditeur d'un événement répété : Exceptions, puis "Selon des calendriers". Ajoute autant de calendriers que tu veux ; dès deux, choisis "dans au moins l'un d'eux" (ou) ou "dans chacun d'eux" (et).
La mise à jour arrive par HACS (si elle n'apparaît pas encore : HACS, Agenda, menu ⋮, "Mettre à jour les informations").
Au passage, la 0.4.0 apporte aussi une vue Mois, des horaires calés sur le soleil et un mode absence.
Dis-moi si ça colle à ta programmation !
Bonsoir, et merci pour cette nouvelle version.
Elle est en cours d'installation, je teste rapidement ce soir, un peu plus longuement demain.
Encore bravo
ken@vo
Phil
@joLABS40 je t'avais prévenu que j'allais être ch....
Dans mon cas il me faudrait
- Seulement les jours avec un évènement pour un calendrier
- Sauf les jours avec un évènement pour un autre calendrier
Demain je regarde si j'ai pas un autre moyen pour inverser un des deux calendriers
Mais déjà pouvoir ajouter plusieurs ça doit permettre de gérer plein d'autres cas
ken@vo et bonne soirée
Phil
@PhilGu56 pas besoin d'attendre demain, il y a déjà un moyen avec la 0.4.0 :
- dans Exceptions, "Selon des calendriers" : ton premier calendrier, en "Seulement les jours avec un événement" ;
- dans Conditions : ton second calendrier (calendar.xxx), "n'est pas", "on".
Un calendrier est à "on" pendant ses événements : ton événement ne prend donc pas la main pendant ceux du second calendrier. Avec des événements "toute la journée", ça couvre la journée entière. Seule différence : ces jours-là restent affichés dans la semaine.
Je note l'idée de régler "seulement" et "sauf" séparément par calendrier, ce serait plus propre.
[edit] La version 0.5 bĂŞta prend en compte cette demande.
version 0.5 bĂŞta
[edit]
Bonne soirée !
Bonsoir,
Après 2 jours sans regarder mon HA, je découvre la nouvelle version (0.6), j'ai pas fait le tour mais la gestion des deux types d'exceptons par calendrier c'est top.
J'ai fait un test rapide et ça semble répondre parfaitement à mon besoin.
Petit plus, l'affichage des exceptions.
Dès que j'ai un peu de temps je vais voir pour valider si toutes mes programmations que je souhaite faire avec des agendas marche bien.
Bravo et merci pour le travail
Ken@vo
Phil
@PhilGu56 merci, content que les deux listes collent Ă ton besoin !
Au passage, la 0.7.0 vient de sortir, avec surtout :
- les réglages faits à la main respectés : tu changes un thermostat, l'agenda le laisse jusqu'au prochain changement (ou jusqu'au lendemain, ou le remet aussitôt, au choix),
même après un redémarrage de HA ;
- le suivi des appareils : un appareil indisponible reçoit son état à son retour, et s'il ne le prend pas, il a droit à un second essai, puis à un message dans Réparations ;
- les clims : mode, ventilation et oscillation en plus de la température ;
- pour tes programmations, les conditions peuvent demander « toutes » ou « au moins l'une », et un calendrier peut ne compter que les événements contenant un texte (les jours
rouges Tempo, par exemple).
La mise Ă jour arrive par HACS, comme d'habitude. Dis-moi si toutes tes programmations passent !
Galen
15
Bravo pour ce développement, j'ai découvert hier et mis en place dans la foulée beau boulot.
cela devrait supplanter le calendrier natif de HA
Ce que j'ai noté :
je n'ai pas trouvé la possibilité de choisir la vue par défaut : Semaine Mois Maison Liste, j'aime bien la vue Maison et je souhaiterais que cela s'ouvre avec par défaut
Les calendriers crées dans le calendrier natif n'apparaissent pas dans Agenda alors que l'inverse est vrai autant avoir tout dans le meme c'est mon avis
J'utilise Agenda pour mon chauffage dans la vue Maison sur mobile on voit la consigne et la température mais pas dans la vue sur PC il y a une astuce que je n'aurais pas vu ?
Je n'ai pas trouvé non plus comment dupliquer un agenda complet je comptais partir sur une de base et le copier pour ajuster ensuite les différences et je n'ai pas su le faire.
J'aurais mis les réglages communs à tous les calendriers accessible dans une roue dentée sur la ligne tous de la liste des calendriers
Concernant les réglages à la main je n'ai pas trouvé ou l'on peut modifier le choix :
jusqu'au prochain changement ou jusqu'au lendemain, ou le remet aussitĂ´t, au choix
ou alors pas compris le principe peut ĂŞtre
Bravo encore un fois c'est pour moi le truc qui manquais dans HA je passais par des automatisations ou scheduler mais c'est royal
Galen
16
alors suite à un redémarrage les courbes de température sont apparues
les calendriers créer dans le calendrier natif aussi
et les réglages a la main aussi
bref je serais plus attentif la prochaine fois
je continue mes tests "cheloux", et pour le moment je suis satisfait, j'ai juste remarqué un truc.
Dans un évènement tu peux ajouter comme exception la présence ou non d'un évènement dans le même agenda de l'évènement en cours !!!
Oui je sais c'est tordu, mais comme c'est possible je l'ai fait et le résultat est étrange (clignotement).
Du coup peut ĂŞtre faut t'il interdire de le faire...
Ou mieux
, le gérer, c'est à dire, dans mon cas ne pas créer un évènement si il y a en a déjà un.
Alors je ne sais pas si c'est possible
Ce que je souhaitais faire : j'ai un agenda qui liste mes congés, dedans il y a un évènement récurent (tous les vendredis des semaines paires) et lorsque je souhaite ajouter un semaine complète je me retrouve avec deux évènements.
ken@vo
Phil
Jolie intégration — le mode « semaine Jeedom » manquait vraiment sous HA. Sur les exceptions multi-agenda, je partirais d’une priorité explicite (agenda pièce > agenda appareil > défaut) plutôt qu’un ET/OU libre : sinon deux plages qui se croisent deviennent illisibles à débugger. Un petit badge « conflit » sur la case de la semaine aiderait déjà beaucoup. (Je suis éditeur chez aicost.tools ; on regarde surtout le coût des stacks domotique+IA, pas de lien ici.) Tu prévois une règle de priorité documentée, ou tu laisses l’utilisateur choisir l’opérateur ?
J'ai un glitch quand je tente d'édité graphiquement la T° dans l'agenda, ca remet l'ancienne valeur très rapidement (c'est donc inutilisable là )
(j'ai fait une vidéo en mp4 mais pas le droit de la poster ici, dommage)
Mais heureusement qu'on peut éditer en yaml la commande et donc contourner le souci.
ça doit être le même type de bug pour ce cas :
Après le rajouter d'une action en début (ou action en fin), celle-ci n'est pas visible dans l’éditeur.
Le contournement est de quand meme sauvé la modification puis de la fermer & ré-éditier l'événement et l'action est maintenant visible et donc modifiable.
Re,
Un autre truc qu'il me manque, je ne sais si c'était possible dans jeedom mais c'est possible dans le calendrier HA. Avoir un évènement qui s'étale sur plusieurs jours, mais à l'heure prêt, ex du 6/11/2026 15h jusqu'au 7/11/2026 18h
ken@vo
Phil
Merci Ă tous les trois pour vos retours, tout est dans la nouvelle version.
@Galen content que ça te serve ! Pour ce qui est apparu après ton redémarrage : après
une mise à jour, HA doit redémarrer pour que le panneau charge la nouvelle version.
C'est sans doute aussi ce qui expliquait la différence entre ton mobile et ton PC.
- Réglages à la main : le choix se fait dans les réglages de chaque agenda, à la
ligne « Réglage fait à la main ».
- Vue par défaut : le panneau rouvre le dernier onglet choisi, navigateur par
navigateur. Un clic sur une pièce en vue Maison effaçait ce choix, c'est corrigé.
- Dupliquer un agenda : le bouton est dans ses réglages. La copie reprend les
réglages et les événements, sans les appareils, pour éviter que deux agendas pilotent
le mĂŞme thermostat.
- La roue dentée sur la ligne Tous ouvre les réglages communs, sur grand écran.
@roumano bien vu, ta description a suffi sans la vidéo. Tes deux soucis avaient la
même cause : le panneau ne rendait pas la nouvelle valeur à l'éditeur d'actions de
HA. Une action ajoutée s'affiche maintenant tout de suite, et une valeur modifiée ne
revient plus en arrière.
@PhilGu56 merci pour le test cheloux, il a révélé un vrai bug : l'événement se
retirait lui-même du calendrier, revenait, et ainsi de suite, et un appareil lié
basculait toutes les 5 secondes. C'est géré plutôt qu'interdit : dans son propre
agenda, seuls comptent les événements qui n'ont pas cet agenda en condition. Pour ton
cas, mets ton agenda de congés dans « Sauf » sur le vendredi répété : il s'efface
tout seul devant une semaine posée dans le même agenda.
Les événements sur plusieurs jours sont là aussi : il y a une date de fin dans
l'éditeur, par exemple du 6/11 15 h au 7/11 18 h.
