D’accord merci. J’ai un collègue qui un tarif elec EJP.
Le problème, c’est qu’il doit en permanence vérifier s’il est en jour rouge ou vert via le site Enedis. Pour couper ou non ça pompe à chaleur en fonction des jours EJP. Il aurais voulu que ça fonctionne automatiquement.
Pour récupérer les valeurs (jours EJP rouge et vert), comment je fais ? J’ai suivi le tutoriel My Canaletto | Home Assistant, EJP & Tempo mais son tutoriel est obsolète.
Dans ce tuto, je ne pense pas qu'il y ai les jours verts/rouges mais bleus/blancs/rouges .... Techniquement c'est exactement ce que je fais le lien ci-dessus.
Encore merci pour cette intégration et l'ajout de enedis mais j'ai une question
Sur le screen ci-dessous y a t'il moyen de mettre Next load sheddings en Français et pourquoi c'est désactivé? Est ce parce que je viens de l'activé ou ai-je zappé quelque chose?
Salut !!!!
Mettre en français dans la vue 'Appareils' (il y a des tas de trucs qui ne sont pas traduit à cet endroit)?
Pourquoi ne pas faire simplement la traduction sur ta carte ?
L’entité peut être renommée en cliquant dessus et en changeant le paramêtre « Nom ».
L’entitié est marquée « désactivée » parcequ’il n’y a aucun délestage connu en ce moment.C’est le fonctionnement normal d’HA pour les entitét de type « calendrier » qui n’ont aucun évènement prévu.
A ben oui suis je bête, parfois je cherche des truc compliqué là ou c'est tout simple
D'accord merci
Question subsidiaire j'au vu plus haut de le sujet que quelqu'un posait entre journalier et horaire, c'est l'un ou l'autre ou on peu faire les deux? Après sur pas certain d'arrivé a faire une carte journalière, heureusement que vous êtes tous là les gars sur le forum.
Ben écoute @Pulpy-Luke on va dire qu'il tourne sont dans un coin puisqu'à l'heure actuel ma machine de prod est en HA (appli mobile compris), ma machine de test avant mise en prod est sur HA et que ce qui reste sur jeedom c'est tout ce que j'ai pas encore basculé sur HA parce que soit j'ai pas eu le temps soit parce que je n'y suis pas encore arrivé mais je persévère (merci le forum et youtube)
Home Assistant 2022.12.5
Supervisor 2022.11.2
Operating System 9.4
Interface utilisateur : 20221213.0 - latest
J’ai cette erreur dans les logs.
Logger: homeassistant.components.sensor
Source: helpers/update_coordinator.py:197
Integration: Capteur (documentation, issues)
First occurred: 18:09:40 (1 occurrences)
Last logged: 18:09:40
Error while setting up rte_ecowatt platform for sensor
File "/config/custom_components/rte_ecowatt/__init__.py", line 567, in update_method
(street, city_code) = await self.fetch_street_and_insee_code()
File "/config/custom_components/rte_ecowatt/__init__.py", line 528, in fetch_street_and_insee_code
return (properties["street"], properties["citycode"])
KeyError: 'street'
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/update_coordinator.py", line 225, in _async_refresh
self.data = await self._async_update_data()
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/update_coordinator.py", line 181, in _async_update_data
return await self.update_method()
File "/config/custom_components/rte_ecowatt/__init__.py", line 593, in update_method
raise UpdateFailed(f"Error communicating with API: {err}")
homeassistant.helpers.update_coordinator.UpdateFailed: Error communicating with API: 'street'
The above exception was the direct cause of the following exception:
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 281, in _async_setup_platform
await asyncio.shield(task)
File "/config/custom_components/rte_ecowatt/sensor.py", line 92, in async_setup_entry
await enedis_coordinator.async_config_entry_first_refresh()
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/update_coordinator.py", line 197, in async_config_entry_first_refresh
raise ex
homeassistant.exceptions.ConfigEntryNotReady: Error communicating with API: 'street'
merci, et a quoi correspond l’autre ?next downgrade ? il ne marche pas chez moi et me dit « Cette entité n’est plus fournie par l’intégration rte_ecowatt. Si l’entité n’est plus utilisée, supprimez-la depuis les paramètres. »
