l’intégration de l’Apsystems ECU-R fonctionne si et seulement si on connait l’info suivante. J’ai galéré à faire fonctionner cette intégration alors autant que ca serve à tous. J’ai trouvé la bonne formule grâce à ce génial forum (HACF) et les exellentes infos de l’auteur « btncrd », qu’il en soit remercié.
L’ECU-R possède une connexion RJ45 (filaire), une connexion WiFi et une connexion ZigBee. La ZigBee est cryptée et réservée à la communication avec les micro-onduleurs (Ex DS3). Pour que l’intégration fonctionne, il ne faudra pas utiliser la connexion RJ45 mais uniquement le WiFi. Pour mémoire c’est via « EMA Manager » que vous configurez votre ECU en WLAN. Ensuite connectez-vous à votre Box pour récupérer l’adresse IP attibuée à l’ECU. Dans l’interface de votre Box, pensez à mettre cette IP en static. C’est cette IP qu’il faudra saisir dans l’intégration sur HA. Et là … le miracle se produit.
