Intégration APsystems impossible dans Home Assistant
Je suis en train de m’arracher les cheveux sur l’intégration de mes panneaux avec passerelle APsystems ECU-C, il m’impossible dans Homme Assistant de faire cette intégration.
J’ai bien choisi l’ajout de l’intégration APsystems, j’ai renseigné l’IP de mon matériel (qui fonctionne parfaitement en tapant cette adresse dans la barre de recherche), j’ai mis le port 8050, j’ai aussi essayé 8899 mais rien ne fonctionne, l’intégration est impossible (failed to connect).
Quelqu’un peut il m’aider, m’orienter ? je pars de loin je démarre tout juste sur HA (je viens de Eedomus)
Dans l’attente de votre aide et en vous remerciant.
Quelle intégration ? Un petit lien peut être.
A ma connaissance il n’y a pas d’intégration officielle pour les ecu-c, juste des intégrations sur hacs
Recopie ces définitions de sensor en yaml en modifiant au préalable les 2 adresses IP de ton ECU-C et tu auras accès aux principales données de production de tes panneaux ainsi qu’a l’énergie importée ou exportée au niveau de ton foyer :
    - platform: rest
      name: "PV Power" # Solar production power
      device_class: "power"
      state_class: "measurement"
      unit_of_measurement: "W"
      resource: http://192.168.0.XXX/index.php/meter/old_meter_power_graph
      scan_interval: 300
      value_template: >
        {% if value_json is defined %}
            {{ value_json.power1[-1].powerA | float(0) }}
            {{ "None" }}
    - platform: integration
      name: "PV Energy"  # solar production energy
      source: sensor.pv_power
      unit_prefix: "k"
      unit_time: "h"
      method: "left"
    - platform: rest
      name: "Import Export Power" # grid import if  + ou export if  -
      scan_interval: 300
      value_template: >
            {{ value_json.power2[-1].powerA | float(0) }}
            {{ "None" }}
      sensors:
          export_power: # power grid export
              friendly_name: "Export Power"
              value_template: >
                {% set p = states('sensor.import_export_power') | float(0) %}
                {{ ((p | abs) - p) / 2 }}
          import_power:  # power grid import
              friendly_name: "Import Power"
              value_template: >
                {{ ((p | abs) + p) / 2 }}
      name: "Export Energy" # total grid export energy
      source: sensor.export_power
      unit_prefix: "k"
      unit_time: "h"
      method: "left"
      name: "Import Energy" # total grid import energy
      source: sensor.import_power
      unit_prefix: "k"
      unit_time: "h"
      method: "left"
utility_meter:
    pv_energy_daily: # solar panel daily energy balance
        name: "PV Energy Daily"
        unique_id: pv_energy_daily
        source: sensor.pv_energy
        cycle: daily
    export_energy_daily: # solar production daily export energy
        name: "Export Energy Daily"
        unique_id: export_energy_daily
        source: sensor.export_energy
        cycle: daily
    import_energy_daily: # daily grids import energy
        name: "Import Energy Daily"
        unique_id: import_energy_daily
        source: sensor.import_energy
        cycle: daily
Si si, l’intégration existe sur le store officiel, en cherchant APsystems
Merci pour ce retour, je vais tester.
Mais où dois je écrire tout ceci ?
je suis un nouveau total …
Dans « outils de développement » puis « YAML » puis « scripts » ?
Et au besoin comment retire t’on cette « intégration » ?
Je n’ai jamais dis qu’il n’y avait pas d’integration apsystems, j’ai dis quelle n’était pas pour les ecu-c.
C’est indiquer dans la doc de l’integration :
C’est pour les APsystems EZ1.
Pour les ecu-c soit tu passes par hacs et tu installes ça (entre autres):
Soit tu suis la méthode donnée par @germam
Salut, c’est juste mais c’est faux aussi :wink:
Celle de ksheumaker a été développée pour l’ECU-R. Elle fonctionne avec les ECU-C mais ne prend pas en compte les retours des pinces ampèremétriques.
Je sais pour les pinces.
Après de mon coté je m’en passe complétement, c’est mon routeur solaire qui me remonte les infos (toutes les 15 secondes) et je ne suis pas limité à une info moyenne toutes les 5 minutes.
Pour faire des automatisations en fonction de la puissance disponible et du surplus c’est quand même beaucoup plus cohérent.
Je viens de suivre le tuto du lien mais je n’arrive pas à avoir la même visualisation que vous et aussi les valeurs qui me sont retournées ne sont pas bonnes.
Bonsoir,
je vous remercie pour votre aide, mais est ce que quelqu’un peut m’orienter sur la marche a suivre pour coller le code donner par @German ?
J’ai installé studio code server mais je ne sais pas ou coller tout ça …
En vous remerciant pour le temps passé à tenter de dépatouiller un newbie…
Tu mets le code de la définition des sensors dans le fichier configuration.yaml.
Tu as plus d infos sur la définition des template de sensor dans un autre topichttps://forum.hacf.fr/t/creation-dun-sensor-via-un-fichier-yaml/39135
merci pour ce retour et votre patience.
J’avais bien collé le code après avoir indiqué l’IP de mon ECU-C dans le fichier configuration.yaml, mais rien n’apparait dans « Energie », je ne vois pas les valeurs, enfin j’en vois mais je pensais pouvoir récupérer les valeurs des jours d’avant.
Je vois ceci dans « Aperçu » :
Lorsque je vais dans « Energie » et que j’essaye d’ajouter des entités dans « Electricité » et « Panneaux solaires » , Home Assistant m’indique que les entités sont indisponibles ou inexistantes :
Je vais lire le lien que vous m’avez communiqué sur les sensors, j’y trouverais peut être des réponses sur comment intégrer les autres sensors des PV.
Il faut attendre 5 mn avant de voir apparaitre les valeurs dans les sensors.
Il faudrait arrêter et redémarrer ton ECU-C pour réinitialiser la transmission.
Concernant ton tableau énergie voici les sensors que tu dois y mettre et attendre 2h avant de voir si cela fonctionne.
Bonjour Tochy,
Je suis preneur de ton code lovelace pour cette cartographie que je trouve très pertinente !
Merci d’avance,
Merci pour ce retour @germam .
Cependant dans la partie partie « panneaux solaires » si je souhaite récupérer d’autres valeurs comme celles concernant les inverters, comment dois procéder ? connaissez vous le code à ajouter ?
Encore mille mercis.
Pour avoir le détail des inverters, il faut rajouter l’intégration :https://github.com/ksheumaker/homeassistant-apsystems_ecur
Personnellement je regarde rarement ce genre de détail car je me focalise sur l’autoconsommation et si besoin je vais directement regarder le détail dans un navigateur WEB en tapant l’adresse IP de mon ECU-C
Tous le code est sur le github de l’integration MSUNPV et non de l’ECU.
Il ne faut pas perdre de vu que la plupart les sensors utilisés proviennent de l’intégration et que certains sont propre à mon installation. Il faudra donc adapter.
J’ai le même problème. Et la lecture de ce fil…est… incompréhensible
Faut-il être ingénieur en électrotechnique ?
J’ai une passerelle installée qui accessible visiblement sur une Io local en 192.168.1.29 (attribuée par la livebox en DHCP et donc non maîtrisée)
Qu’est ce que veut dire msunpv ?
Bonjour @Eric_Lacomblez ,
Tout d’abord je pense qu’il est indispensable de passer ton ip en ip fixe, sinon tu ne pourras rien faire.
même ca c’est pas gagné, et depuis ce matin le scanner de la livebox ne remonte plus ni l’ip ni la mac du merdier :upside_down_face:
