Intégration Bayrol Automatic Salt AS5?
@Tibsan @RJNC38 vous retrouverez les 2 entités sensor.bayrol_22ase2_XXXX_chlore_production et sensor.bayrol_22ase2_XXXX_ph_dosage sont dispo dans la release 1.3.0
Merci beaucoup pour ton travail!!
Il suffisait de demander :wink:
Super merci
Quelqu’un pourrait il partager son lovelace et config yaml? Merci
@Benoitb31 perso j’utilise pool-monitor-card avec la conf suivante
    cards:
      - type: custom:pool-monitor-card
        temperature: sensor.bayrol_22ase2_XXXX_temperature
        ph: sensor.bayrol_22ase2_XXXXX_ph
        orp: sensor.bayrol_22ase2_XXXXX_redox
        salinity: sensor.bayrol_22ase2_XXXXX_sel
        alkalinity: sensor.poollab_pl_alkalinity
        cya: sensor.poollab_pl_cyanuric_acid
        language: fr
        compact: false
et un markdown pour les messages
 - type: markdown
        content: >-
          {% for item in
          state_attr('sensor.bayrol_22ase2_XXXXX_messages','data') %}
            <ha-alert alert-type="{{ item.type }}">{{ item.message }}</ha-alert>
          {% endfor %}
Bonjour quelqu’un peut m’aider a confoguer l’application svp il faut mettre quoi ? et ou l’on trouve les infos
Merci d’avance
DEVICE_TOKEN: voir la doc comment l’obtenir
DEVICE_SERIAL:
LOG_LEVEL: INFO
HASS_DISCOVERY_PREFIX: homeassistant
MQTT_BASE_TOPIC: ce que tu veux
MQTT_HOST: core-mosquitto
MQTT_PORT: 1883
MQTT_USER: ****
MQTT_PASSWORD: ****
Hello ici, je bosse sur ce sujet, je vous partage mes dernières trouvailles.
https://github.com/harb70/bayrolas5-nodered
Vous trouverez un Excel, avec la liste des codes que j’ai pu trouver, d’autres viendront.
4.xx : nums : les métriques ph, sel, etc …
5.xx : enum : souvent des statuts (regulation pH on/off)
6.xx : string (des informations au format string, 6.3 c’est votre IP par exemple)
7.xx : code : en relation avec la version du code de l’electrolyseur pas utile pour le moment
11.xx : condition : pas encore sur de son usage
10.xx : messages : les messages qui apparaissent à l’écran de l’appareil
13.XX : functions GUI, pas très utiles
14 : events : récupérations des évènements,ca par contre ca peut être sympa pour le monitoring
rappel : si vous voulez récupérez immédiatement un métrique postez un message /g/
d02/ASEXXX-XXXX/g/4.78 sans rien dedans, et quelques secondes plus tard, vous recevez un message d02/ASEXXX-XXXX/v/4.78 avec la valeur du pH
v : value
g : get
s : set
Malheureusement pour le moment je n’arrive pas a set, mais je continue à creuser (comme par exemple selon certaine conditions, désactiver la regul pH etc …
J’ai effectivement fait le même reverse engineering pour mettre au point l’addon hassio-addons/bayrol-poolaccess-mqtt at master · tdenolle/hassio-addons · GitHub. Je viens d’y intégrer la possibilité de faire également de l’écriture (set). Bon usage :slight_smile:
Bonjour, l’integration par le menu module me retourne une erreur : dépot non valide quand je place cette adresse : GitHub - tdenolle/bayrol-poolaccess-mqtt
