J’ai acheté ce fingerbot MOE mais je n’arrive pas à l’intégrer avec HA. J’arrive à avoir une trace grâce à son adresse MAC, mais cela me dit seulement s’il est actif ou non.
Je voulais essayer d’obtenir des informations pour intégrer le dispositif avec BLE mais je ne suis pas bon.
Pouvez-vous m’aider ?
Comment ca m’enerve de ne pas trouver … pfff il n’y en a que pour les switchbot …
t’en dit pas trop sur ton installation et quel système Bluetooth tu utilise. C’est dur d’aider sans trop d’info…
@WarC0zes en dit beaucoup !! on ne peux deviné
mais si tuya
Tu as essayé avec l’application de tuya de HA , et voir si elle remonte dans HA ??
Et si ce n’est l’esthetique qui change alors pour l’instant du devrais voir ceci
Hi, was looking into smart mechanical button pusher robots. I found a Tuya fingerbot on aliexpress that is different than the Adaprox fingerbot. It is also called “Cubetouch Bot” in the listing description. It is a bit cheaper at $15 / unit compared...
Reading time: 1 mins 🕑
Likes: 2 ❤
Pardon je ne savais pas que cela aurais un intérêt je vais le rajouter mais je suis sur une image Hassio sur pc dedié
Ca j’ai essayé sans succès il semblerais qu’il manque des instances que je ne peux installer sous une image Hassio
Je cherche ma config pour vous la poster sous HA mais je ne trouve plus l’onglet. Pourriez-vous m’aider ? .
voici en image
et pour posté des ligne de code par exemple
Cool merci je met ca de suite
## System Information
version | core-2023.2.5
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.10.7
os_name | Linux
os_version | 5.15.90
arch | x86_64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
GitHub API | ok
GitHub Content | ok
GitHub Web | ok
GitHub API Calls Remaining | 2327
Installed Version | 1.30.1
Stage | running
Available Repositories | 1293
Downloaded Repositories | 21
</details>
logged_in | false
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
</details>
host_os | Home Assistant OS 9.5
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2023.01.1
agent_version | 1.4.1
docker_version | 20.10.22
disk_total | 116.7 GB
disk_used | 16.9 GB
healthy | true
supported | true
board | generic-x86-64
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | Samba share (10.0.0), ADB - Android Debug Bridge (0.7.0), Node-RED (14.0.3), Vaultwarden (Bitwarden) (0.19.0), MariaDB (2.5.2), SSH & Web Terminal (13.0.2), Mosquitto broker (6.1.3), ESPHome (2023.2.3), Studio Code Server (5.5.2), Tautulli (3.2.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.110.1), Prowlarr NAS (nightly-1.2.2.2669-ls563), Tailscale (0.7.0), Ring-MQTT with Video Streaming (5.1.3), Portainer (2.17.0), Zigbee2MQTT Edge (edge)
</details>
dashboards | 1
resources | 16
views | 4
mode | storage
</details>
oldest_recorder_run | 12 février 2023 à 19:27
current_recorder_run | 18 février 2023 à 18:22
estimated_db_size | 458.23 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.38.5
</details>
