[Intégration] Calendrier Tempo EDF : couleur du jour/demain + prévisions jusqu'à 15 jours, sans compte RTE ni clé
Je suis Jean-Pierre et je m'occupe de calendrier-tempo.fr, un service gratuit et indépendant (non affilié à EDF ni à RTE) qui affiche la couleur Tempo et la prévoit jusqu'à 15 jours. C'est mon projet, je ne suis pas un simple utilisateur.
Plusieurs sujets ici portent sur deux points : obtenir la couleur Tempo sans créer de compte sur l'API RTE, et avoir une prévision fiable au-delà de demain. Nous avons publié une intégration Home Assistant qui répond aux deux. Vos retours m'intéressent.
Ce que fait l'intégration « Calendrier Tempo EDF »
  • Couleur officielle du jour et de demain (dès qu'EDF la publie, généralement vers 11 h).
  • Couleur actuelle : la journée Tempo va de 6 h à 6 h, donc le capteur garde la couleur de la veille jusqu'à 6 h. C'est pratique pour piloter un chauffage.
  • Période HP/HC (heures pleines de 6 h à 22 h).
  • Prévisions : un capteur par jour de J+2 à J+5 (notre zone la plus fiable), puis une tendance de J+6 à J+15 (capteurs créés mais désactivés par défaut). Chaque prévision donne les probabilités bleu/blanc/rouge. Depuis la 0.3.1, les attributs hesitation, seconde_couleur et libelle signalent quand le rouge et une autre couleur restent proches (l'état du capteur reste la couleur prévue).
  • Un calendrier avec un événement par jour blanc ou rouge (officiel ou prévu). Les jours bleus n'en créent pas, donc les déclencheurs de calendrier ne réagissent qu'aux jours qui coûtent cher. Si le rouge et une autre couleur restent proches, l'événement l'indique, par exemple « Jour blanc ou rouge ? (50 %) ».
  • Prochain jour rouge / blanc, et jours rouges et blancs restants dans la saison.
  • Ni compte ni clé, rien à configurer. Licence MIT. Home Assistant 2025.3 ou plus récent.
Ce qui fait foi, et comment juger nos prévisions
Seule la couleur publiée par EDF fait foi. Chaque entité porte un attribut fiabilite (officielle, fiable de J+2 à J+5, indicative au-delà).
Ce qui nous distingue surtout : nos prévisions sont figées au moment où elles sont émises et l'historique complet est public, erreurs comprises. Pour chaque jour, on voit ce que nous avions prévu de J-15 à J-1 et la couleur réelle :
L'idée : que chacun puisse vérifier par lui-même avant de brancher une automatisation sur une prévision. L'intégration n'affiche d'ailleurs aucun taux de réussite. Notre modèle a été amélioré fin septembre et sera mesuré en conditions réelles cet hiver, avec les rouges.
Installation
  1. Dans HACS, recherchez Calendrier Tempo EDF : l'intégration est maintenant dans le catalogue par défaut. Le bouton « Ouvrir dans HACS » de Link to HACS: Repository – My Home Assistant ouvre aussi directement sa fiche.
  2. Télécharger, puis redémarrer Home Assistant.
  3. Paramètres > Appareils et services > Ajouter une intégration > Calendrier Tempo EDF.
Documentation complète : Documentation du composant Tempo EDF pour Home Assistant
Deux exemples
Notification la veille d'un jour rouge (couleur officielle uniquement, jamais une prévision) :
alias: "Tempo : jour rouge demain"
triggers:
  - trigger: state
    entity_id: sensor.calendrier_tempo_couleur_demain
    to: "rouge"
    not_from: "unavailable"
actions:
  - action: notify.notify
      title: "Jour Tempo rouge demain"
      message: "EDF annonce un jour rouge demain : pensez à décaler vos usages."
Alerte si un rouge est probable (≥ 50 %) dans les 5 prochains jours :
alias: "Tempo : rouge probable dans les 5 jours"
triggers:
  - trigger: template
    value_template: >-
      {{ state_attr('sensor.calendrier_tempo_previsions_15_jours', 'previsions') | default([], true)
         | selectattr('jour', '>=', 1) | selectattr('jour', '<=', 5)
         | rejectattr('probabilite_rouge', 'none')
         | selectattr('probabilite_rouge', '>=', 0.5) | list | count > 0 }}
actions:
      title: "Jour rouge probable"
      message: "Un jour rouge est probable dans les 5 prochains jours. Seule la couleur publiée par EDF fait foi."
Carte calendrier :
type: calendar
  - calendar.calendrier_tempo
initial_view: dayGridMonth
Sans intégration
Si vous préférez ne rien installer, l'API JSON est publique, sans clé (/api/today, /api/tomorrow, /api/remaining, /api/predictions…). Des capteurs REST prêts à copier sont sur Tempo EDF domotique gratuit : Home Assistant, Gladys, Jeedom. Merci de garder un appel toutes les 30 minutes au plus : les réponses sont en cache 2 minutes et la couleur ne change que quelques fois par jour.
Vos retours
  • Les entités et leurs noms vous conviennent-ils ?
  • Qu'utilisez-vous pour vos automatisations jour rouge (chauffage, ECS, VE, batteries) ? Il manque peut-être un capteur.
  • Bugs et suggestions : directement ici.
Merci d'avance,
Jean-Pierre
Merci Jean-Pierre pour ce travail.
Personnellement, j'ai configurer (il y a déjà longtemps) l'intégration myelectricaldata (via une instance docker chez moi qui fonctionne avec cette passerelle : https://www.myelectricaldata.fr/
elle récupérer mes infos de consommation chez enedis (par pas de 30minutes) mais aussi la couleur du jour d'aujourd'huit et de demain (et le prix des HP/HC des blan/bleu/rouge)
Cela permet, la veille d'un Rouge :
  • me notifier
  • lancer une recharge de ma batterie jusqu'a X% de la batterie suivant le forecast solaire et ...
  • ou de passer (une partie de ) la nuit en utilisant enedis (pour eviter de décharger la batterie).
Comme amélioration, Je pense qu'il faut que tu rajoute le prix des HP/HC des bleu/blanc/rouge
Merci roumano pour ton retour ! Préparer la batterie la veille d'un jour rouge est un très bon usage. Oui tu as raison, les prix HP/HC par couleur arrivent ce week-end, en même temps sur Home Assistant, Gladys et Jeedom. On nous l'a en effet remonté. Je reviens ici dès que c'est en ligne.
Jean-Pierre
Bonjour roumano,
Comme promis, c'est en ligne : la version 0.3.0 de l'intégration ajoute les prix HP/HC de chaque couleur, en euros TTC, d'après la grille EDF en vigueur depuis le 1er août 2026. Gladys et le tuto Jeedom les ont aussi.
Ce que ça ajoute :
  • sensor.calendrier_tempo_prix_kwh_actuel : le prix du kWh qui s'applique maintenant, utilisable comme « entité avec le prix actuel » dans le tableau de bord Énergie ;
  • les attributs prix_hp et prix_hc sur les capteurs de couleur (aujourd'hui, demain et couleur actuelle) ;
  • la grille des trois couleurs dans l'attribut grille du capteur de prix.
Pour ta batterie, le plus simple est de comparer le prix HP de demain au prix HC de cette nuit, sans écrire de prix en dur. L'écart dépasse 0,56 €/kWh la veille d'un rouge, et reste sous 0,06 €/kWh les autres soirs : un seuil de 0,3 suffit pour les distinguer. Par exemple, à 22 h 05 :
alias: "Tempo : recharger la batterie avant un jour rouge"
triggers:
  - trigger: time
    at: "22:05:00"
conditions:
  - condition: template
    value_template: >-
      {{ (state_attr('sensor.calendrier_tempo_couleur_demain', 'prix_hp') | float(0))
         - (state_attr('sensor.calendrier_tempo_couleur_aujourd_hui', 'prix_hc') | float(0)) > 0.3 }}
actions:
      message: "Jour rouge demain : recharge de la batterie en heures creuses cette nuit."
  # puis ton action de recharge de la batterie
Si la couleur de demain n'est pas encore connue, rien ne se déclenche. Je l'ai testée sur Home Assistant 2026.10 avec l'API réelle et avec une couleur de demain simulée, pas encore avec une vraie batterie.
Pour l'installer ou la mettre à jour : avec HACS, la 0.3.0 apparaît dans les mises à jour de Home Assistant ; installe-la puis redémarre. Si tu as copié le dossier à la main, remplace custom_components/calendrier_tempo par celui de la nouvelle archive, puis redémarre. Tous les attributs sont décrits dans la documentation de l'intégration.
Si quelque chose coince, ou s'il te manque un champ pour ta logique de recharge, dis-le-moi ici.
Jean-Pierre
Bonjour, je suis un nouveau membre et aussi un nouvel utilisateur de HA. Une petite question, existe-t-il la même chose pour EJP. Merci pour la réponse. Cordialement Richard
Non, l'intégration ne gère que Tempo, pas EJP.
Pour EJP, il y a un tuto ici même avec des capteurs REST à copier dans ta configuration : [TUTO] Intégration alerte EJP - [Béta Test]. Prends la version des derniers messages (début 2025), adaptée au changement du site d'EDF : je viens de vérifier, l'adresse d'EDF qu'elle utilise répond toujours.
Jean-Pierre
Bonjour merci beaucoup pour ta réponse rapide, je débute dans ce domaine et ne suis plus tout jeune mais je vais m'y atteler. Cordialement et bonne continuation. Richard
Merci pour ton tuyau, j'avance tout doucement mais c'est super de voir comme cela évolue.
Cordialement
Richard
