Bonjour à tous et merci de m’avoir accepté sur ce forum.
J’ai un soucis pour integrer mes caméras Arlo dans mon HomeAssistant. J’ai suivi les tutos sur Github.
J’ai un compte Arlo principale, j’ai créé un compte gmail sur une deuxième depuis l’application Arlo, j’ai permis au compte gmail d’avoir accès au camera arlo via l’application du compte principal les caméras s’affichent bien sur mon 2 ième compte.
Quand je rajoute le code yaml dans Homeassistant mon compte arlo principale se déconnecte sur l’application Arlo.
Pouvez-vous m’aider ?
Je vous mets mon code yaml juste pour l’identification:
configuration.yaml
#ARLO
aarlo:
tfa_source: imap
tfa_type: email
tfa_host: imap.gmail.com
tfa_username: !secret tfa_gmail_username
tfa_password: !secret tfa_gmail_app_password
username: !secret arlo_username
password: !secret arlo_password
backend: sse
Les identifiants se trouvent dans le dossier secrets.yaml
Je précise que j’ai créé un mot de passe d’application pour le compte gmail.
Je ne sais pas si j’ai été clair dans ma demande.
Ma Configuration
| version | core-2023.12.4 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.11.6 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.1.63-haos |
| arch | x86_64 |
| timezone | America/Martinique |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| GitHub API Calls Remaining | 4992 |
| Installed Version | 1.33.0 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1365 |
| Downloaded Repositories | 6 |
| HACS Data | ok |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 11.2 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2023.12.0 |
| agent_version | 1.6.0 |
| docker_version | 24.0.7 |
| disk_total | 30.8 GB |
| disk_used | 8.3 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| board | ova |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Terminal & SSH (9.8.1), File editor (5.7.0), RPC Shutdown (2.4), AdGuard Home (5.0.1), Node-RED (16.0.2), Studio Code Server (5.14.2), Let’s Encrypt (5.0.8), Cloudflared (4.2.12), Mosquitto broker (6.4.0) |
| dashboards | 2 |
| resources | 1 |
| views | 5 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 23 décembre 2023 à 13:58 |
| current_recorder_run | 31 décembre 2023 à 11:28 |
| estimated_db_size | 60.41 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.41.2 |
