Intégration caméra EZVIZ CB8 dans HA - Impossible d'activer rtsp
Le père Noël m’a amené une caméra EZVIZ CB8 2K. Je l’ai configurée installée avec l’app EZVIZ dédiée et jusque là ça c’est bien passé: je vois bien la video dans l’app.
Je tente l’intégration dans HA et là c’est moins bon:
J’ajoute l’intégration EZVIZ et il me détecte pas mal de chose :
On pourrait croire que c’est bon.
Mais l’entité camera n’affiche rien:
Les boutons PTZ fonctionnent. J’ai configuré ça comme ça:
  - type: picture-glance
    camera_view: live
    title: Extérieur
    camera_image: camera.camera_exterieure
      - entity: button.camera_exterieure_ptz_gauche
        icon: mdi:pan-left
        tap_action:
          action: call-service
          service: button.press
            entity_id: button.camera_exterieure_ptz_gauche
      - entity: button.camera_exterieure_ptz_droite
        icon: mdi:pan-right
        tap_action:
            entity_id: button.camera_exterieure_ptz_droite
      - entity: button.camera_exterieure_ptz_haut
        icon: mdi:pan-up
        tap_action:
            entity_id: button.camera_exterieure_ptz_haut
      - entity: button.camera_exterieure_ptz_bas
        icon: mdi:pan-down
        tap_action:
            entity_id: button.camera_exterieure_ptz_bas
J’arrive a avoir l’image de l’entité « image du dernier mouvement » avec ce code là :
  - type: picture
    image_entity: image.camera_exterieure_derniere_image_du_mouvement
    alt_text: Dernier mouvement
Le soucis
A savoir je n’ai pas réussi à activer le protocole rtsp depuis l’app. La manip consistant à activer la « Vue direct via LAN » ne fonctionne pas (Profil / Configuration / Vue en direct via LAN / Scan) ne trouve rien.
En visitant les forum, il y aurait eu une mise à jour de firware qui aurait désactivé le protocole rtsp.
Est-ce que quelqu’un aurait un moyen d’avoir la video (ou au moins une suite d’images espacées de qqes secondes) sur HA avec cette caméra ?
J’ia tenté de découvrir les ports ouverts sur la caméra avec un nmap:
$ nmap -Pn 192.169.1.137
Starting Nmap 7.92 ( https://nmap.org ) at 2023-12-28 13:03 CET
Nmap scan report for 192.169.1.137
Host is up (0.0015s latency).
Not shown: 999 filtered tcp ports (no-response)
PORT   STATE SERVICE
53/tcp open  domain
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 44.46 seconds
Pas de port 8000, ni 554 d’ouvert à priori.
Config en erreur
J’ai une demande de configuration :
Mais quand je rentre les infos, ca ne fonctionne pas :
Puis:
L’IP, le compte et le mdp sont les bons. Comme j’ai pas réussi à activer rtsp, je pense que ca explique ce soucis.
[center]## System Information
version core-2023.12.4
python_version 3.11.6
os_version 6.1.58-haos-raspi
GitHub API Calls Remaining 4996
Installed Version 1.33.0
Available Repositories 1367
Downloaded Repositories 43
host_os Home Assistant OS 11.2
supervisor_version supervisor-2023.12.0
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.7
disk_total 116.5 GB
disk_used 21.6 GB
board rpi4-64
installed_addons Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Samba share (12.2.0), InfluxDB (4.8.0), Glances (0.20.0), Let’s Encrypt (5.0.8), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.6.0), SQLite Web (4.0.0), AppDaemon (0.16.0), Piper (1.4.0), Whisper (1.0.0), Mosquitto broker (6.4.0), Zigbee2MQTT (1.33.0-1), Studio Code Server (5.14.2)
dashboards 7
resources 24
views 43
oldest_recorder_run 22 décembre 2023 à 11:25
current_recorder_run 27 décembre 2023 à 22:17
estimated_db_size 570.98 MiB
database_version 3.41.2
Sonoff
version 3.5.3 (a8c6d45)
cloud_online 9 / 9
local_online 9 / 9
debug failed to load:
[/center]
a mon avis vu que tu peu pas activer le RTSP, je pense que c’est mort.
Avec ONVIF Device Manager, ta essayer de scanner voir s’il détecte le flux ?
sinon avec une caméra tuya par cloud, j’utilise ce code ( peu être mettre sur auto au lieu de live ):
    title: Caméra Salon
    camera_view: auto
    camera_image: camera.lsc_smart_indoor_camera
    show_state: true
    aspect_ratio: 50%
Merci @WarC0zes ,
Je vais regarder du coté de ONVIF Device Manager mais comme je n’arrive pas à activer rtsp sur la caméra elle-même, j’ai des doutes.
A priori c’est KO aussi. J’ai mis 53 comme port car c’est le seul qui est ouvert sur la caméra.
Capture d’écran 2023-12-28 à 17.59.19
Je te parler de ce logiciel ODM download | SourceForge.net
Mais comme tu me dit si que le port 53 ouvert, ca sens pas bon.
Je suppose que tu as essayé l’ensemble des solutions proposées ici :
Oui je suis en train de me faire une VM Windows pour tester certaines solutions.
@WarC0zes j’essayes aussi de ton coté.
Bon y a rien a faire même en installant le EZviz studio.
La caméra CB8 2K va retourner d’ou elle vient.
Sinon vous me conseillez quoi comme caméra extérieure avec détection de mouvement, suivi du mouvement et des alertes de détection ?
Ca download pas :
Capture d’écran 2023-12-28 à 22.29.17
bonjour,
regarde ce lien:
Download ONVIF Device Manager for Windows 11, 10, 7, 8/8.1 (64 bit/32 bit) (softradar.com)
Merci @chris_77 ,
Y a rien a faire rtsp est à priori pas exposé par le firmware. → retour Amazon.
Tu as regardé par tout dans les menus…
Je sais que sur mes reolink sur le nouveau firmware, l’option est « cachée » dans les menus…
Yes.
J’ai repris des Reolink du coup.
Réponse du développeur:
Caméra CB8 2k - L’activation du protocole rtsp ne fonctionne pas. Aucune intégration video ne marche sous Home Assistant donc. Retour magasin ce jour. Ça aurait été désactivé dans le firmware et donc fait exprès.
Réponse du développeur :
Hi, please kindly note that CB8 does not support RTSP. If you have further inquiries, please contact us at appfeedback@ezviz.com Thank you and have a nice day!
Il s’avère que beaucoup de caméras sur batterie n’ont pas de possibilité d’avoir rtsp. Je suppose que ca userait trop la batterie.
A savoir donc.
Avec ma Reolink E1 outdoor POE, ça marche nickel maintenant.
J’ai le meme souci sur HB8, ezviz est verouillé sur le cloud… J’ai connecté le flux video via l’intégration generic camera en utilisant le flux https:// ezviz.eu. 2 moyens de recuperer le flux…
  • via application sur téléphone mobile, suivre l’étape pour mettre. un raccourci sur ecran d’accueil et copier le lien ( testé sur iphone)
  • via le site ieuopen . ezviz . com / console / login . html pour générer le lien, le tokenaccess…
et comme vous j’utilise l’intégration ezviz pour récuperer les infos, boutons, niveau de batterie pour la HB8…
en esperant apporter de l’aide…
par contre j’ai une question si vous avez une solution?
comment acceder a la vue PTZ enregistré dans l’application mobile sans passer par « press PTZ left » 50 fois?.. et 50 fois Press PTZ right pour revenir en position. sachant que le mouvement sur une pression, la transition sur l’axe n’est pas égale.
par avance merci
je débute dans HA et j aimerai configurer ma sonnette camera EZVIZ.
Il me demande le nom d utilisateur et mot de passe.
J ai essayé avec mon identifiant et mot de passe d 'EZVIZ et HA. J ai le même message d’erreur: Nom d’hôte ou adresse IP non valide.
Pouvez vous m orienter vers quel identifiant dois je mettre? EZVIZ? HA? ORDINATEUR? Autre?
Désolé de ma question très simple et merci de votre aide.
Si tu regardes plus haut tu verras un post de moi qui dit que le rtsp a été desactivé par le firmware. J’ai eu le même soucis.
Si c’est ça une seule solution, tu la rends et tu en prends une autre (reoliink est bien).
bonjour, peut etre une piste ( j’ai pas tout lu !)?
bon courage …
j avais vu ton commentaire mais c était pour information si un jour on me le demande afin de comprendre. en tout cas merci de ton retour.
Ma camera EZVIZ BCB1 s est installée sans soucis mais pas la sonnette caméra.
