Intégration caméra Foscam
Je n’arrive pas à configurer mes caméras avec l’intégration « Foscam » malgré le RTSP activé (port 554).
Faut-il installer un plugin particulier pour faire fonctionner les caméras Foscam ?
Merci pour vos retours d’expériences et votre aide !
Pour ma part j’ai réussi avec l’intégration Foscam.
https://www.home-assistant.io/integrations/foscam
Merci Wolas, j’avais également suivi cette procédure mais dans succès :thinking: tu utilises quel modèle de caméra foscan s’il te plaît ?
Ce sont des foscam R4M
Merci pour l’info, moi c’est une C1 qui n’est peut-être pas prise en compte :thinking:
Sur le forum anglais, certains ont eu des problèmes car le mot de passe était trop long.
Il doit etre entre 6 et 12 caractères
A vérifier peut être.
J’ai changé totalement de méthode pour les intégrations de caméras, j’utilise mon NAS synology via son application Surveillance station. J’intégre les caméras à Surveillance station. Ensuite, j’interdis le lien Camera vers internet. Puis j’utilise la fonction de diffusion de surveillance station pour fare le lien entre HA et le NAS.
J’ai plusieurs cams FOSCAM dont une C1 et qui est bien prise en compte par l’intégration FOSCAM.
J’ai également une R2 mais impossible de trouver comment faire fonctionner le PTZ.
Pourtant j’aurais voulu créer une automatisation qui positionne la cam sur un emplacement face au mur pour la confidentialité en présence maison.
J’ai une configuration semblable à la tienne mais avec un NAS QNAP et l’appli également nommée Surveillance station.
Comment tu fais le lien entre la diffusion Surveillance Station et HA ?
c’est surveillance station qui me donne un lien.
Bonjour Wolas,
Problème résolu, c’était bien un souci avec le mode de passe trop long…
Merci à tous pour votre aide et bonne fin de journée !
Bonjour Geoay, es tu arrivé a faire fonctionner le PTZ avec foscam ou Onvif ? . J’ai moi-même des R2M et R4M. pas de soucis pour la vidéo mais pour le PTZ, la seul solution que j’ai pour le moment ce sont les commendes CGI . alors q’il y a un an ou 2 j’avais reussi avec les services a creer des entétés mais je ne me souviens plus comment …. :rofl:
