bonjour comment intégrer ma caméra iegeek, je n’arrive pas deja à trouver le flux rstp avec .
La caméra n’est peut-être pas compatible ?
Bien cordialement
Renseigner votre problème
Dans votre HA, Menu latéral
Paramètres
Système
Corrections
puis les trois petits points en haut a droite >
Informations Système
puis une fois en bas
Copier
Slt…
Est-ce que tu as accés à l’adresse Http de la caméra ?
Sinon pour ce type de Cam les ports 8080 [onvif] et 554 [RTSP]
RTSP flux primaire devrait être :
rtsp://Adresse IP de la CAM:554/11
Pour le deuxième flux /12
rtsp://Adresse IP de la CAM:554/12
Les cde devraient être du type CGI
Tu as des infos sur le site de recherche Ispyconnect Pour tout type de CAM !
Merci de ton aide mais rien ne fonctionne
je ne vois toujours rien.
Normalement si tu as accès à une page web de la caméra ( en Http on peut trouver toutes les cde)
Voir un essai avec onvif1 à la place de 11
Essai aussi en intégration simple , avec un flux jpg !
Type (souvent demande mot de passe ?) Adresse IP de la CAM /image/jpeg.cgi?
ou /tmpfs/auto.jpg
