Intégration caméras et boitiers physique NVR sur HA
Mon installation est sur pi5, depuis moins d’un an j’ai découvert la domotique qui me sert principalement pour la récupération d’Energie, météo (T°, H, Co2…) et un petit système d’alarme, de formation ingé méca plutôt qu’élec je comprend pas mal de choses mais parfois il faut me réexpliquer plusieurs fois pour comprendre. :slight_smile:
J’ai eu l’occasion de récupérer gratuitement un petit boitier NVR + 4 caméras wifi de marque wistino @ chinoiserie mais qui fonctionnent relativement bien !
Ca ressemble très fortement à cela : Lien vers Alibaba Cameras + NVR
*Je sais que ce ne sont pas les meilleurs appareils pour débuter avec les caméras sur HA, mais je les ai, donc je souhaite voir ce que je peux en faire. Clairement j’ai compris très rapidement que le plus simple est de prendre des caméras plus ouvertes avec de la doc, et d’utiliser un NVR type frigate installé sur le système.
D’une part le pi5 ne le supportera pas en l’état, d’autre part je souhaite avoir un support de stockage externe dissocié de mon système tel que le boitier NVR. *
Ce qui fonctionne !
  • Appairage des caméras sur le boitier, En branchant un écran sur le boitier NVR j’accède au système pour l’utiliser tel que prévu initialement, dissocié de HA
    (Il me semble que les caméras sont sur un sous réseau wifi créé par le boitier NVR)
  • Utilisation de l’app officielle, récupération des data dans le cloud => j’ai trouvé comment le désactiver depuis l’OS du NVR, plus de remontés dans le cloud, nickel
  • Récupération du flux RTSP d’une caméra via VLC, j’ai la vidéo d’une caméra avec un petit temps de latence supplémentaire mais ça semble fonctionner correctement
Ce qui ne fonctionne pas très bien
  • Accès depuis mon PC à l’IP du boitier 192.168.0.xx. j’accède à l’interface du boitier avec mes ID / pass, j’ai les menus mais pas le flux vidéo… ça semble légèrement buggué… demande d’installer des plugin activeX @ J’aiPasConfiance… Tant pis.
  • En utilisant l’intégration « Camera Générique »
    Je ne sais pas quoi rentrer de correct dans « URL d’image fixe ».
    Je remet l’adresse RTSP rentrée dans VLC
    Remplissage Admin et password
Après plusieurs essais ça m’a créé une entitée, mais inutilisable.. et pas de flux vidéo
Je suppose que j’ai raté un truc…
Ce que je souhaite obtenir
  • Le boitier NVR avec ses 4 caméras branchés dessus dans sa config initiale / prévue par le constructeur. ce dernier enregistre et stocke le flux, et se gère tout seul. ==> OK
  • Mon HA qui, à minima récupère le flux vidéo des 4 caméras pour l’afficher dans mon Dashboard ==> NOK
  • Idéalement, pouvoir contrôler les caméras haut/bas… ==>NOK
  • Eventuellement ultérieurement, conserver le boitier physique NVR et doubler les sauvegardes par un système type frigate après migration de mon HA sur un boitier plus adapté. ==> faisable?
configuration
version core-2024.9.3
python_version 3.12.4
os_version 6.6.31-haos-raspi
Installed Version 2.0.1
Available Repositories 1425
Downloaded Repositories 11
supervisor_version supervisor-2024.09.1
agent_version 1.6.0
docker_version 26.1.4
disk_total 28.5 GB
disk_used 21.1 GB
virtualization
board rpi5-64
installed_addons Duck DNS (1.18.0), WireGuard (0.10.2), Studio Code Server (5.16.0), Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.40.1-1), ZigStar TI CC2652P/P7 FW Flasher (0.4.0), Terminal & SSH (9.15.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Network UPS Tools (0.13.2), ESPHome (2024.9.1), FTP (5.1.0)
dashboards 3
resources 6
views 17
oldest_recorder_run 24 septembre 2024 à 10:06
current_recorder_run 30 septembre 2024 à 16:23
estimated_db_size 858.82 MiB
database_version 3.45.3
Dans ce cas là ne te prends pas la tête et utilise l’intégration https://github.com/AlexxIT/go2rtc qui va te permettre d’intégrer ça correctement dans Lovelace :wink: Attention au nombre de flux simultanés que les caméras savent émettre :wink:
Vincèn
Je suis en train de regarder, beaucoup de choses avec lesquelles je ne suis pas familier entre autre le vocabulaire, mais cela semble relativement simple à configurer. Je test cela dès que je peux
merci !
Une autre solution simple pour visualiser le flux dans HA, est d’utiliser la carte custom:frigate-card qui n’a pas besoin de Frigate pour fonctionner.
Merci pour vos réponses, voici l’avancement du jour:
Installation de go2RTC,
Dans l’onglet stream je rentre mon lien rtsp://ip:port/xxxxx.sdp
Cela me crée une caméra dans l’onglet Stream.
Dans « Links » j’ai accès à tout un tas de lien suivant le format / codec souhaité. Les streams sont quasiment sans délais <1sec
Pour le moment c’est un succès !
Intégration au Dashboard:
Installation de la carte Frigate:Card comme conseillé pour l’intégration au dashboard.
A moins d’avoir raté une option, je dois créer en amont une entitée via caméra générique? Je ne peux pas y rentrer un flux (rtsp ou autre) direct dans cette carte?
J’ai utilisé le lien RTSP donné par go2RTC pour créer une « caméra générique » cependant j’ai maintenant 4 sec de latence
Avant d’aller plus loin sur la carte je cherche comment résoudre ce soucis. Je suppose que j’ai raté quelquechose? C’est dommage cette latence
Je me permets de déterrer le sujet.
Récemment débarqué sur HA, j’ai été confronté aux mêmes problèmes que toi. Ils ont été résolus grâce à l’utilisation de l’add-on ONVIF pour la partie liens avec le matériel et de Go2RTC pour les soucis de latence.
Je serais intéressé par la suite de ton projet, car la finalité est la même de mon côté.
As-tu suivi cette voie au final ?
