Hello world,
j’ai suivi ce tuto pour installer ma clé Conbee 2 mais au moment d’appairer un capteur d’ouverture de porte Xiaomi, il ne détecte rien …
J’ai essayé en appuyant une seconde sur le bouton, 5 secondes ou sans appuyer - même résultat.
J’ai lu sur d’autres postes qu’il n’était pas obligatoire d’avoir une passerelle Xiaomi pour connecter le capteur, mais maintenant je doute.
Un petite idée ??
Pour deconz par exemple, la liste des appareils compatibles est ici : ConBee II Compatibility list
Il y a quelques capteurs d’ouverture.
Comme tu n’as qu’un appareil, le test que je te propose et d’installer deconz sur ton PC et de tester. Ça te permettra de savoir si le problème vient de l’intégration de ton RPi ou pas.
Merci pour cette idée.
Sur Windows, la passerelle detecte directement mon capteur.
J’ai donc regardé de plus près la config.
Sur Windows j’ai :
Sur HA j’ai :
Pourtant en me connectant sur deCONZ j’ai bien comme IP : 192.168.1.30
Si je veux changer de canal, le sablier reste indéfiniment.
Dans le log System tout à l’air OK
sysfs: >-
/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0/tty/ttyACM0
dev_path: /dev/ttyACM0
subsystem: tty
by_id: >-
/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2416707-if00
attributes:
DEVLINKS: >-
/dev/serial/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.4:1.0
DEVNAME: /dev/ttyACM0
DEVPATH: >-
ID_BUS: usb
ID_MODEL: ConBee_II
ID_MODEL_ENC: ConBee\x20II
ID_MODEL_ID: ‹ 0030 ›
ID_PATH: ‹ platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.4:1.0 ›
ID_PATH_TAG: platform-fd500000_pcie-pci-0000_01_00_0-usb-0_1_4_1_0
ID_REVISION: ‹ 0100 ›
ID_SERIAL: dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2416707
ID_SERIAL_SHORT: DE2416707
ID_TYPE: generic
ID_USB_DRIVER: cdc_acm
ID_USB_INTERFACES: ‹ :020201:0a0000: ›
ID_USB_INTERFACE_NUM: ‹ 00 ›
ID_VENDOR: dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH
ID_VENDOR_ENC: dresden\x20elektronik\x20ingenieurtechnik\x20GmbH
ID_VENDOR_ID: 1cf1
MAJOR: ‹ 166 ›
MINOR: ‹ 0 ›
SUBSYSTEM: tty
USEC_INITIALIZED: ‹ 23512416 ›
Suite et fin
Mise à jour de l’ Add-on deCONZ.
Apparition d’un menu déroulant pour la sélection du port dans la config avec comme choix :
/dev/ttyAMA0
ou
j’ai sélectionné la seconde option et la … CA MARCHE !
du coup j’en ai profité pour mettre à jour le Firmware
Merci pour ton aide
