Quelqu’un utilise-t-il un capteur de mouvement de chez Action avec HA ?
La latence ne me dérange pas, c’est uniquement pour être notifié sur une enceinte Nest Mini quand j’ai du courrier mais ma méthode actuelle n’est pas ce qu’on appelle des plus fiable : la notification est faite quand le détecteur se connecte en wi-fi.
Sauf qu’en cas de vérification de mise à jour automatique par exemple, ça fait un faux positif.
En fait, il est flashé (Tasmota), l’objet d’un sujet épique
Cependant, je n’ai pas testé mais tu peux peut-être voir du côté de L’intégration tuya en beta développée par Tuya.
Elle est installable via HACS.
Je crois savoir que beaucoup plus d’appareils y sont pris en charge, les capteurs par exemple.
J’ai flasé en tasmota mais je ne trouve pas la config qu’il faut pour le faire fonctionner tu ne l’aurais pas sous la main? Il n’y a pas grand chose à ce sujet sur le net
Voici une traduction Google du tuto que j’ai suivi, après je pense qu’il manque quelques choses car dans l’état actuel, le capteur ne passe pas à On en cas de détection donc il faut déclencher quand l’état passe de unavailable à off.
Il faudrait rajouter un passage à on du capteur puis à off dans la règle Tasmota ou quelque chose du genre.
Peut-être que ceci peut t’aider.
Mais ça n’est pas pour un capteur Tuya.
