Je suis tout nouveau dans le monde HA et ma question va paraitre trop simple…
J’ai un circuit breaker EARU EAKCB-T-M qui fonctionne très bien avec l’appli Tuya sur mon smartphone. J’essaie de l’intégrer dans HA, mais je ne vois que la partie switch ON/OFF, je ne vois pas les infos courant, tension et puissance remonter. Comment puis-je faire?
Si possible, je souhaiterais l’intégrer plutôt avec local Tuya.
Merci 10000 fois !
[center]## System Information
version
core-2024.2.1
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.12.1
os_name
Linux
os_version
6.1.63-haos-raspi
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
1.34.0
Stage
running
Available Repositories
1457
Downloaded Repositories
6
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 11.5
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2024.01.1
agent_version
1.6.0
docker_version
24.0.7
disk_total
234.7 GB
disk_used
4.8 GB
healthy
true
supported
true
board
rpi3-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Terminal & SSH (9.9.0), Example (8.0.3), File editor (5.8.0), Samba share (12.3.0), Duck DNS (1.15.0), Samba Backup (5.2.0), ESPHome (2023.12.9)
Merci pour vos réponses rapides.
Oui, je l’ai intégré avec Tuya.
Sur l’appli Tuya de mon smartphone, tout y est.
Sur HA/Tuya, seule l’info ON/OFF remonte.
Avec Local Tuya, idem, sauf que je n’arrive pas à le piloter (indisponible).
De plus, dans le panel, j’ai l’info : Entité non disponible : sensor.wifi_plug_2_puissance
WiFi Plug 2 Socket 1 : c’est la déclaration Tuya, les 2 autres lignes c’est local Tuya.
A priori, le CB est wifi effectivement, pas zigbee.
Merci de votre aide.
Pas trop avancé sur le sujet… Si je reformule autrement :
Savez-vous SVP comment récupérer les paramètres vus par Tuya pour les intégrer dans HA ?
Avec Tuya, j’ai accès à plein de paramètres :
Température
Total KWh
Today KWh
Power
Overcurrent alarm
Comment puis-je récupérer les infos de ces paramètres pour les utiliser dans HA, ne serait-ce que avec local tuya ?
Au risque de répondre à côté, as tu essayer d’activer les entités courant/puissance/etc que tu dois voir dans l’intégration Tuya pour ton disjoncteur ?
Il faut regarder et cliquer sur les entités non affichées , et les activer (lorsque tu cliques sur la petite roue en haut à droite de la fenêtre de l’entité puissance par exemple). Il faut compter 30sec pour l’activation. Ensuite , tu peux les utiliser !
