Intégration Clé 4G Huawei E3372-325
Merci @didier02100 cela a fonctionné j’ai reussi à installer modeswitch mais j’ai malheureusement la même chose que @Pcsv650s
Modeswitch trouve bien la clé mais erreur à l’ouverture.
J’ai remarqué aussi que la clé se met sur le port sdb
J’ai exactement la mm chose que le lien ci-dessous :
Ici : Intégration Clé 4G Huawei E3372-325 - #13 par Pcsv650s
j’ai écris il y a quelques jours un sujet sur comment intégrer la clé 4g type 3372 dans HA.
Regarde ici
J’espère que c’est ce que tu cherchais
merci @jean-luc1203 ! Peux tu controler ton lien car j’ai une erreur.
Ah oui, c’est fait, modifié sur le message original du coup
Merci j’avais retrouvé le post sur le site et un grand merci car cela fonctionne du premier coup !
Je n’avais besoin que du sms mais du coup je verrais après pr gérer une passerelle de secours 3g 4g si ma fibre est HS par exemple !
Merci @jean-luc1203 @didier02100
Bonjour @jean-luc1203,
J’ai lu votre post du lien partagé au-dessus. Pour l’envoie des sms vous utilisez node-red ou c’est possible via la configuration des fichiers .yaml?
Bonne journée.
Bonjour @jej1603 ,
Eh bien j’utilise en effet Node Red pour les SMS. Car l’intégration Huawei ne le fait pas.
Il faut installer le paquet @nickiv/node-red-huawei-sms via la palette.
Le noeud Send SMS est celui qu’il faut utiliser.
Pour l’interfacer avec HAOS dashboard, je passe par MQTT, ça permet d’envoyer des SMS depuis n’importe quel outil qui peut parler MQTT
