Intégration climatiseurs zenkeo commandés par application intelligent air
Je possède des climatiseurs Zenkeo de la marque Atlantic/Fujitsu, équipés de modules Wi-Fi et utilisant l’application Intelligent Air.
Je souhaite les intégrer à Home Assistant. Après recherches, j’ai trouvé que les modules Wi-Fi sont de marque Tuya et que l’application est fournie par Haier.
J’ai tenté les ’intégrations Haier et tuya mais malheureusement, cela ne fonctionne pas. J’ai également suivi des tutoriels utilisant la plateforme IoT Tuya, mais l’application Intelligent Air refuse toujours la connexion à la plateforme tuya lors du scan du QR code.
Existe t’il un moyen d’intégrer ces climatiseurs à home assistant?
Autre question, serait il possible de les piloter en local. Existe t’il des dongles compatible home assistant pour remplacer ceux de mes climatiseurs ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Bonjour Yan,
Je souhaite savoir si tu as finalement trouvé une solution, je suis en train de m’équiper de ces clims à la maison et je me pose la meme question.
A défault, j’utiliserai un Broadlink RM pro pour piloter via IR.
As tu essayé d’installer l’application Smart Life ou Tuya Smart et d’appairer tes climatiseurs dessus ?
Si ça marche, tu ne pourra sans doute plus contrôler tes climatiseurs depuis Intelligent Air, mais ce sera facile de les connecter à Home Assistant vie l’intégration Tuya. Et tu pourra aussi les contrôler sur Smart Life ou Tuya Smart
Je n’ai pas encore trouvé. Peut être une solution à creuser, mais je n’ai pas eu le temps de tester voici le lien. Si tu commande le module, tiens moi au courant du résultat.
https://smartlight.me/smart-home-devices/wifi-devices/wifi-dongle-air-conditioners-midea-idea-electrolux-for-home-assistant. Sur la page du site il y également un lien pour commander à partir des pays bas ou sur Ali express pour un peut plus cher.
Il y a également l’intégration haier https://github.com/Andre0512/hon que je n’ai pas encore eu le temps de tester. Mais si cela fonctionne, il y le risque que haier bloque cette intégration dans quelques temps https://www.igen.fr/domotique/2024/01/domotique-haier-veut-son-tour-bloquer-une-integration-dans-home-assistant-141587. La aussi si tu a la possibilité de tester tiens moi au courant.
Bonjour.
J’ai essayé mais impossible de faire reconnaitre mes clims dans Smart Life ou Tuya Smart.
Je suis tombée sur ce post en essayant de connecter ma climatisation Altantic Zenkeo.
Vue que je viens de réussir a la connecter a home assistant, je vous partage l’info :
Il est possible d’utiliser SmartIR avec le device_code: 1322 (code de télécommande haier) et un broadlink rm pro plus.
Bonne journée.
Je suis équipé de 3 split Zenkeo Atlantic depuis plusieurs mois et j’ai pu les associer à Tuya Smart puis intégrés à home assistant via local tuya.
Tous fonctionne parfaitement
Bonne journée
Merci pour l’info.
Tes zenkeo fonctionnent avec l’application intelligent air où smart clima ? Les miennes sont livrées avec smart climat et l’intégration smart tuya semble ne pas fonctionner.
je les ai associer avec Tuya smart, et ensuite avec local Tuya dans home assistant
Bonsoir, je n’avais pas encore eu le temps de tester cette solution. Je viens d’associer les clims à tuya smart mais la température de la pièce remontée par l’application et complétement fausse. A tu rencontré le même problème ? si c’est le cas, la tu traité avec un offset dans home assistant ?
Pour des « débutants » pourriez-vous préciser exactement quel app de tuya il faut prendre ? Donner la marche à suivre de manière plus détaillée ?
L’app sur smartphone c’est tuya ou smart life c’est en fait la même appli avec un look différent. Pour l’intégration home assitant, c’est tuya-local make all, voir la vidéo suivant https://www.youtube.com/watch?v=DvKf1nPx5c0
Bien suivre la vidéo, dans un premier temps il est question de l’intégration tuya local qui nécessite un compte tuya io et ensuite de l’intégration local tuya make all qui elle n’a besoin que de l’app tuya ou smart life.
