Avec HomeAssistant je n’ ai pas tous les paramètres
Ce genre de compteur est aussi utilisable en disjoncteur y compris différentiel et est capable de mesurer la puissance consommée dans la maison ainsi que ce qui est produit avec des panneaux photovoltaïques
SI quelqu’un saurait comment faire "aussi bien " que Tuya / SmartLife …
Oui, c’est bien le cas. Faut installer c’est intégration a partir de HACS ( HACS est une boutique d’intégration ). Lire la doc de local tuya pour l’utiliser.
J’ai bien compris, c’est l’intégration Officielle de HA que tu utilise qui ne remontent pas toutes les informations des appareils. Tu peu rien changer a ca, appart ouvrir une issue sur le github du core et demander l’ajout de ces informations manquantes. Mais c’est pas gagner …
C’est pour ca que je te parle de l’intégration Local Tuya, qui te permettra de remonter plus d’informations sur tes appareils.
