Bonjour a tous, j’essaye d’integrée les mesures et les commande posible par mon boitier qui controle ma piscine : OKLYN,
Je suis complètement débutant,
J’ai trouvé leur doc pour leur API : API - Aide & Support Oklyn
Apres quelque cherche j’ai compris qu’il fallait editer le fichier configuration.yaml, je me suis servi du Tuto pour commencé par de bonne base :
default_config:
# Text to speech
tts:
- platform: google_translate
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
frontend:
sensor: !include sensors.yaml
Puis créer donc un fichier sensors.yaml avec les info de l’api et l’aide de RESTful Sensor - Home Assistant
# Mesure Ph Piscine
- platform: rest
resource: https://api.oklyn.fr/public/v1/device/my/data/ph
method: GET
scan_interval: 60
headers:
X-API-TOKEN: xxxxx
# Mesure air Piscine
- platform: rest
resource: https://api.oklyn.fr/public/v1/device/my/data/air
method: GET
scan_interval: 60
headers:
X-API-TOKEN: xxxxx
# Mesure Eau Piscine
- platform: rest
resource: https://api.oklyn.fr/public/v1/device/my/data/water
method: GET
scan_interval: 60
headers:
X-API-TOKEN: xxxx
# Mesure redox
- platform: rest
resource: https://api.oklyn.fr/public/v1/device/my/data/orp
scan_interval: 60
headers:
X-API-TOKEN: xxxx
Apres redemarage j’ai bien les info qui remonte mais brutcomme leur doc en une ligne qui ne permet pas de l’integré par la suite sur le dashboard
Je souhaiterais si une personne a un peu de temps pour m’aider a ne prendre en compte déjà que les info utile a savoir ce qu’il y dans " value "
et dans un deuxième temps utilisé la commande PUT, affin de pilote avec un bouton switch l’auxiliaire en on / OFF, et la pompe en On / auto / Off
Home Assistant 2022.8.6
Supervisor 2022.08.3
Operating System 8.4
Interface utilisateur : 20220802.0 - latest
Virtualbox
Je m’auto répond pour ma première question pour avoir la " value" :
value_template: '{{ value_json.value }}'
# Mesure Ph Piscine
- platform: rest
method: GET
scan_interval: 60
headers:
X-API-TOKEN: OPgaFqHAsuknOjV/v4fu1hhXnwg=
- platform: rest
method: GET
scan_interval: 60
headers:
- platform: rest
method: GET
scan_interval: 60
headers:
# Mesure redox
- platform: rest
scan_interval: 60
headers:
Reste crée les commande PUT , ON / OFF auxiliére et ON/AUTO/OFF pompe
je trouve pas comment faire
Est ce que tu as regardé cette doc ? Ça a l’air de permettre de faire des PUT sur une API Reste comme tu le souhaites.
En cherchant sur le forum je vois que tu n’es pas le premier d’ailleurs a essayer de faire ça…
En tout cas je ne connaissais pas Oklyn (quel nom !) donc merci pour la découverte…
merci je test ca, j’etais tombé dessus mais je comprenais pas ou mettre sont bloc maintenant je comprend.
c’est ok pour un switch on / off :
# Switch On / Off auxiliere 1
- platform: rest
method: put
resource: https://api.oklyn.fr/public/v1/device/my/aux
body_on: '{ "aux": "on"}'
body_off: '{ "aux": "off"}'
scan_interval: 600
is_on_template: >-
{% if value_json.aux == "on" %} True
{% else %} False
headers:
content-type: "application/json"
X-API-TOKEN: xxxxx
Reste pour le mode : on / auto / off je suis preneur d’une piste
J’ai pas encore assez d’expérience pour te guider plus mais je vois que d’autres essayent un Input_select et de l’automatisme après.
Si ça peut t’aider…
lio73
6
Dans quel dossier tu a mis le bloc
Zigfou
7
Bonjour, il me reste à intégrer le bouton auxiliaire et ceux de la pompe. Est-il possible d’avoir un exemple yaml et l’emplacement du dossier ?
