Intégration de Google Assistant
Je pensais pouvoir connecter mon compte Google Assistant assez facilement mais c’est plus difficile que prévu !
J’ai orienté le port 443 vers le 8123 sur ma Freebox afin de pouvoir faire la connexion en HTTPS. J’ai installé et configuré DuckDNS, ajouté les différents éléments dans le fichier configuration.yaml:
'http:
ssl_key: /ssl/privkey.pem
Google Cloud Assistant
google_assistant:
project_id: stbx-home-assistant-73046
service_account: !include SERVICE_ACCOUNT.JSON
report_state: true
exposed_domains:
- switch
- light
- cover
- sensor’
J’ai suivi le tuto pour la création du projet Google (avec Console et Action)… Toute semble bien se passer mais au moment d’utiliser l’application Google Home sur mon smartphone j’ai l’erreur « Could not reach [test] ProjetHomeAssistant ».
Certain tutos plus récents indiquent qu’il faut des renseignements complémentaires dans le projet google (logo, description de l’application, fichier de sécurité…) et je les ai donc renseigné aussi mais ça ne change rien.
Est-ce que certains arrivent à faire fonctionner HA à la voix sans problème ?
|Version|core-2024.1.5|
|Type d’installation|Home Assistant OS|
|Développement|false|
|Supervisor|true|
|Docker|true|
|Utilisateur|root|
|Environnement virtuel|false|
|Version de Python|3.11.6|
suis ceci surtout
C’est exactement le tuto que j’ai suivi. Mon problème se situe au point 6.2. Jusque là toutes les étapes ont été validées…
ceci qui te bloque
In the Configure your client Scopes textbox, type email and select Add scope, then type name and select Add scope again.
Effectivement j’avais juste email mais pas name. Malheureusement je ne peux toujours pas me connecter même si j’avance un peu plus puisque cette fois j’ai accès à la page de login Home Assistant dans l’appli Google. Par contre ce qui est bizarre c’est que j’ai le message : vous êtes sur le point de donner accès à https://oauth-redirect.googleusercontent.com/r/NOMDEPROJET.
Le problème c’est que NOMDEPROJET n’est pas le bon nom (c’est le nom d’un précédent projet que j’ai supprimé pour tout reprendre de 0).
Je ne vois pas comment le modifier, au niveau de la console Google tout me semble correct !
Finalement en relançant les tests je me suis connecté ! Merci c’est très fort d’avoir repéré le problème comme ça !
Je vois que mes appareils sont bien remontés dans Google Home mais pendant 2 secondes puis ils sont passés en « Hors connexion »… Quelques minutes plus tard tout semble bien connecté mais en cliquant sur un interrupteur il me marque « allumé » mais la lampe ne s’allume pas puis l’interrupteur repasse en hors connexion…
Grrr… j’ai l’impression de ne pas être loin pourtant…
Très étrange. Mes différents interrupteurs n’arrêtent pas de basculer entre « actif » et « hors connexion ». Quand ils sont actifs, j’arrive à les utiliser donc la liaison est effective… Là je suis perdu…
Bonjour à toi.
J’ai essuyé des plâtres également au début, et je ne suis pas le seul. Le fautif c’est DuckDNS dans l’histoire. C’est lui qui fait que, de manière aléatoire, tes appareils sont injoignables.
C’est pratique, c’est gratuit DuckDNS mais ça montre ses limites quand c’est sollicité assez souvent.
Pour ma part j’ai pris un nom de domaine chez OVH, ça coute 2.5€ par an et bein plus une seule déconnection !
Je te mets le tuto de Makernix ici : https://www.youtube.com/watch?v=oqO9c4aNaAU
Evidement une fois effectué, il faut penser à modifier l’adresse renseignée de ton projet Google.
Merci pour ton aide ! Je vais effectivement tenter avec un nom de domaine d’autant que j’en ai déjà un. Par contre dans la vidéo il obtient un accès en http et annonce une autre vidéo pour le https (indispensable pour Google Home) mais à priori il ne l’a pas encore faite…
Je souhaiterais aussi utiliser une sous domaine (mon domaine me sert pour d’autres choses) mais à priori Cloudflare refuse…
Oui je surveille les vidéo de Makernix, c’est simple, efficace et inspirant. Je verrai pour faire en HTTPS.
Il a publié une vidéo dans le même genre mais avec un VPN Zero Trust sinon… je vais m’y pencher
Je suis aussi passé en nom de domaine avec Cloudflare et c’est maintenant beaucoup mieux ! Quelques petits réglages à effectuer avec mon hébergeur (o2switch) et c’est tout bon !
