Je lance une demande d’aide car je n’arrive pas à configurer ma multiprise connectée.
J’ai installé une solution Home Assistant qui fonctionne depuis plusieurs années avec les protocoles ZWAVE et WIFI. Je viens de me lancer dans l’aventure ZIGBEE, et je n’obtiens pas le résultat escompté.
Je dispose d’une multiprise (Useelink Power Strip 4 AC with 2 USB SM-SO306EZ-10) semblable à celle proposée par LIDL (Bloc Multiprise USB HG6338-FR), elle est reconnue pas ZHA, Homme Assistant propose cinq entités diffrentes, mais quand j’active une entité (ON/OFF) ce sont les cinq entités qui répondent !
Est-ce que vous pouvez m’aider ?
Par avance, merci pour votre assistance.
Ricardo
Ci-dessous un descriptif de mon installation.
. Machine
Raspberry Pi 4 - 2Go RAM
. OS
Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
. Version Home Assistant
Version core-2022.6.7
Type d’installation Home Assistant Core
Développement false
Supervisor false
Docker false
Environnement virtuel true
Version de Python 3.9.2
Version du système d’exploitation 5.15.61-v7l+
Architecture du processeur armv7l
Fuseau horaire Europe/Paris
. Appareils physiques
clé Zigbee : SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus ZBDongle-P Texas Instruments CC2652P
Multiprise connectée : USEELINK - 16A Zigbee HA connected strip - 4 sockets + 2 USB ports - Model SM-SO306EZ-10 - Zigbee ID: TS011F
Finalement j’ai appliqué une autre solution : j’ai supprimé « ZHA » et j’ai installé « Zigbee2MQTT » !
Je disposais déjà d’un serveur MQTT (Mosquitto) pour mes « SONOFF Basic »; l’installation a été relativement simple, j’ai quand même été obligé d’installer la dernière version de NODE.JS (v18). J’ai aussi installé le frontend (http://adresse-ip:8080). L’appairage de la multiprise a été très simple et j’ai ensuite découvert mon appareil et mes entités dans le module MQTT de Home Assistant.
J’ai maintenant un accès indépendant à chaque prise électrique (4 prises) plus un accès aux 2 prises USB (mais en une seule fois).
Un grand merci aux développeurs de la solution Zigbee2MQTT !
Et merci aux modérateurs de ce site.
Bon, par chance je suis tombé sur une vidéo qui explique que le mode d’appairage ne se lance pas automatiquement à la première connexion de cette multiprise, mais qu’il faut maintenir le bouton enfoncé 10s. Moyennant quoi la prise apparait direct dans Z2M. Pas de problème pour activer les prises.
Par contre, quand je cherche à définir le power outage memory, z2m génère une erreur : z2m: Publish 'set' 'power_outage_memory' to 'Multiprise Chambre' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c138c57b420c7a/1 genOnOff.write({"moesStartUpOnOff":2}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Status 'UNSUPPORTED_ATTRIBUTE')'
Est-ce que ca veut dire que cette fonctionnalité n’est pas supportée par la prise ?
