Je débute avec HA, j’ai réussi l’intégration de mon matériel, mais j’ai encore quelques questions concernant l’intégration dans « Appareils » et « Entités »…
J’ai lu le sujet suivant https://forum.hacf.fr/t/comment-ajouter-une-integration-dans-home-assistant-t/2073/3, et je l’ai appliqué dans le cadre de mes intégrations, mais c’est encore confus pour moi.
Je m’explique avec un exemple d’intégration avec des ampoules différentes, utilisant différents protocoles:
- J’ai des ampoules RGBW Yeelight, connecté en WiFi, que j’ai pu intégrer automatiquement
- J’ai également un Bridge Sonoff pour le Zigbee, que j’ai flashé avec Tasmota et que j’ai intégré via l’interface en tant que coordinateur ZHA. A ce coordinateur ZHA, j’ai ajouté d’autres modules Zigbee, dont des ampoules Zigbee Lidl, par intégration via l’interface.
- Et j’ai également un module RF Link, que j’ai intégré manuellement, et qui me permet de piloter des ampoules en RF que j’ai également intégré manuellement dans « Configuration.yaml ».
Dans les 3 cas, j’ai intégré des ampoules…
Jusque là, tout va bien.
Là ou je suis confus, c’est concernant la gestion de ces ampoules. Dans le cas des ampoules Yeelight et Zigbee Lidl, je les vois bien dans « Configuration/Appareils ». Mais ce n’est pas le cas pour mes ampoules RF, elles ne sont pas listé dans mes « Configuration/Appareils », ni même mon RF Link…
Par contre, dans « Configurations/Entités » je vois les Entités pour l’ensemble des mes ampoules (Yeelight + Zigbee + RF Link…)
D’ou mes questions:
Pour quelle raison la partie RF Link n’est pas visible dans « Configuration/Appareils »?
Est ce spécifique au RF Link (j’ai également des sondes de température qui n’apparaissent pas dans Appareil, mais bien dans Entités)? A l’intégration manuelle? Autre ?
Comment les ajouter à la liste dans « Configuration/Appareils » ?
Autre question concernant le ZHA… ou peut être spécifique aux luminaires.
J’ai intégré via ZHA des ampoules, des sondes de températures et une multiprise 3 ports (uniquement pilotable, pas de mesure de courant).
Chaque matériel est bien remonté dans « Configuration/Appareils ». Par contre, dans « Configurations/Entités » je ne vois pas l’ensemble des paramètres comme entités:
- Pour chaque sonde de température (Aqara WSDCGQ11LM), je vois chaque donnée comme une entité distincte: température, hygrométrie, pression atmosphérique et pourcentage de la batterie. Soit 4 entités au total.
- Pour la multiprise (Lidl SmartHome - Bloc Multiprise USB), j’ai 3 entités, une par prise.
- Pour mes ampoules (Lidl SmartHome - Ampoule LED), je n’ai qu’une entité…
- Pour mes Ruban LED (Lild SmartHome - Ruban à LED), je n’ai qu’une entité…
Ce que je ne comprend pas concerne les ampoules et rubans, chacun est pilotable suivant 3 paramètres: en On/Off, en intensité, et en couleur. J’arrive bien à piloter chacun de ces 3 paramètre avec HA.
Mes questions:
Pourquoi pour ces luminaires n’y a-t-il qu’une entité alors qu’il y a 3 paramètres pilotable? et pas une entité par paramètre ?
Je ne comprend pas la logique, alors que pour la multiprise, chaque prise est bien une entité.
Merci,
Sfritz
