Bonjour tout le monde.
Je viens de mettre en place une nouvelle intégration pour le projet : sergi0g/cup
Pour ceux qui ne connaissent pas :
Le projet
sergi0g/cup
est un outil qui facilite la vérification des mises à jour des images de conteneurs Docker. Il est conçu pour être rapide, léger et compatible avec la plupart des registres.
L’intégration est assez rudimentaire. Elle se base sur la nouvelle API du projet et elle permet pour le moment de remonter les informations suivantes :
L’intégration est disponible ici : GitHub - bastgau/ha-cup-component: 🥤 The HA Cup Component for Home Assistant allows you to monitor and retrieve update statistics for Docker containers directly from your Home Assistant interface.
Le site du projet initial : https://cup.sergi0g.dev.
J’attends vos retours si vous en avez l’utilité !
