Check Home Assistant configuration (3.6.0), File editor (5.2.0), Samba share (9.3.0), motionEye (0.11.0), Google Assistant SDK (2.5.0), Let’s Encrypt (4.11.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.103.1), Log Viewer (0.9.1), AdGuard Home (3.0.0)
Encore moi…
J’ai actuellement une Xiaomi LUMI.GATEWAY.V2, mais il m’est impossible d’activer le mode « LAN », est ce totalement « mort » pour moi ?
J’aurais aimé l’ajouter à HA, pour me faire une alarme digne de ce nom (en ajoutant par exemple une sirène correct à ce système).
En suivant le lien de @McFly tu trouvera le script ou application qui permet d’extraire du cloud le token associé à ta gateway.
Ensuite avec l’intégration xiaomi_miio tu aura accès à la lumière, au capteur de luminosité et tu pourra activer/désactiver l’alarme
Excellent !!! Effectivement le lien fourni par mister McFLY, et les détails fournis par Makai, j’ai réussi à intégrer ma GATEWAY XIAOMI…
Du coup, je comptais m’acheter des sondes de températures Xiaomi, mais c’est raté, vais devoir changer de gateway, ou carrément de système, car aucun de mes modules remontent.
Le seul intérêt (pour moi), de ma gateway actuelle sous HA, c’est de pouvoir activer l’alarme à distance…
Dommage…
Encore merci pour votre aide précieuse !!
En parcourant, un peu mieux, l’article de HA ICI, je me suis rendu compte que cette intégration était toujours en développement… Du coup je croise les doigts !
Dans l’article, on voit : Not yet implemented features (but possible):
** Gateway internet radio (only chinese stations)*
** Gateway ringtones/sounds* ** → Pour ce point, comment faire pour l’activer ?
Est ce que les sondes de températures WSDCGQ01LM et WSDCGQ11LM sont compatibles avec ma gateway svp ?
Je ne comprends pas pourquoi ta gateway ne remonte aucun module elle.le devrait.
As tu bien installé les deux intégration Xiaomi ?
Oui les sondes citées sont compatibles avec la gateway.
Pour activer une sonnerie supplémentaires il faut l’ajouter via mi Home et après elle est sur un ID 10000, 10001 etc en fonction du nombre de sonnerie que tu ajoutes.
Installé les deux intégrations Xiaomi ? Tu parles des intégrations Xiaomi MiiO et Gateway ?
J’ai pu installer ma gateway avec l’intégration Miio, mais impossible par « Gateway », car il m’est impossible d’activer le mode « LAN ». Ma Gateway n’est pas « compatible », d’où, je pense, le problème…
Ensuite pour les sondes, si elles sont compatibles, mais qu’elles ne remontent pas dans HA, aucun intérêt pour moi du coup
Si tu as la gateway v2 elle est sensé être compatible non ? Peux tu me donne le nom quel as dans les paramètres de l’application Mi Home stp car on a tendance a pas avoir la même appellation que Xiaomi de ses Machines hahaha
Bonjour McFly, et merci de ton aide.
Dans l’application, c’est bien Lumi.Gateway.V2, par contre derrière la passerelle, j’ai : DGNWG01LM.
Je l’ai depuis presque 6 ans, et doit être une des premières sorties je pense…
Non je n’ai pas la radio
Pour préciser, j’ai réussi, par l’application, à avoir le token, et c’est comme ça que j’ai pu l’intégrer avec « XIAOMI MiiO », mais impossible avec « Xiaomi Gateway »
Merci de votre aide !
Pour pouvoir utiliser xiaomi gateway il faut la clé LAN et non le token. Or depuis les dernières mises à jour de l’application MiHome, on ne peut plus récupérer cette clé. Et pire, depuis les derniers firmware de la gateway, le port de communication en local est fermé…
Faut passer sur une clé zigbee et utiliser ZHA ou zigbee2mqtt
Oui c’est bien ce que j’ai lu, le problème c’est que ma version de la GW la DGNWG01LM, il est impossible d’activer le mode « LAN MODE », et ce n’est pas du à la version du firmware ou de version de MiHome…
Avec L’intégrateur « MiiO » j’ai réussi à faire apparaitre ma GW (avec le token), mais les modules ne remontent pas…
