J’ai des prises merros qui mesurent la puissance, elles sont visibles sur le réseau wifi.
Est-il possible de les intégrer dans HA ? Elles ne sont pas détectées par HA.
merci
Didier
merci
Didier
Il y a une intégration custo dans HACS qui existe:
Merci pour ton retour.
Pour https://github.com/albertogeniola/meross-local-homeassistant, quand j’essaie d’ajouter ce dépôt j’ai un message d’erreur :
Cmd(‹ git ›) failed due to: exit code(128) cmdline: git clone -v --recursive --depth=1 --shallow-submodules https://github.com/albertogeniola/meross-local-homeassistant /data/addons/git/34b69a57 stderr: 'Cloning into ‹ /data/addons/git/34b69a57 ›… fatal: could not read Username for ‹ https://github.com ›: No such device or address ’
J’avoue que c’est pas hyper clair, je ne sais pas trop (pas du tout) où est le problème.
Didier
as tu bien installé HACS en suivant la bonne procédure?
Là, on dirait que tu n’as pas de compte sur github lié à installation.
heuuu ! ben je pense pas.
C’est dans la config ? j’ai bien un compte gitHub mais je ne l’ai jamais renseigné.
merci
Didier
Tu essayes d’ajouter le dépot de quelle façon au juste?
C’est bien dans HACS> Intégrations puis en allant sur l’intégration tu cliques sur télécharger ?
j’ai fais :
paramètres/module complémentaire/boutique des modules complémentaires/ les 3 points → dépôt
sinon :
paramètres/appareil et service/ +ajouter intégration , dans la liste il n’y a pas merros.
J’avais lu qu’il fallait ajouter le dépôt pour voir ensuite merros dans intégration.
J’ai mis github dans HA et j’ai donné les droits à github (code) mais ça ne change rien pour le dépôt.
Didier
Ok, y’a un petit mélange de notions là ![]()
En fait c’est pas exactement comme ça que ça marche!
Tout d’abord, les « modules complémentaire » ça c’est des serveur ou des appli additionnelles qui peuvent être installés sur le docker de HAOS, c’est pré packagé pour que ce soit simple à installer. Mais ça tourne en // de HA, complètement déconnecté de HA.
Exemple fréquent de module : Mosqitto, Zigbee2MQTT, NodeRed,…
Soit on utilise les moduel fournis de base par HA, soit on peu ajouter des dépôts github qui fournissent des modules de la communauté (ex. Zigbee2MQTT)
Les intégrations, elle ce sont des composants de HA qui permettent de communiquer avec les différentes marques et protocoles d’appareils.
Comme c’est intégré à HA de base tu ne peux pas juste simplement ajouter des dépôts.
C’est pour cela que beaucoup utilisent HACS qui est une liste d’intégrations et d’interface graphique que l’on peut ajouter.
C’est avec HACS qu’on peut installer l’intégraiton Meross et beaucoup d’autres qui ne sont pas incluent de base dans HA (à tes risques et périls cela dit)
Je ne sais pas si ce tuto est encore 100% d’actu, mais ça résume ce qu’il faut faire pour l’installer.
pour Meross je te conseille de les utiliser en local, c’est bien plus stable que la version cloud. Utilise c’est intégration personnaliser GitHub - krahabb/meross_lan: Home Assistant integration for Meross devices
Pense a mettre une ip fixe sur ton matériel meross, car l’intégration local ne retrouvera pas l’ip s’il est change contrairement a local tuya ![]()
Super merci, je pensais que c’était installé par défaut.
Didier
merci, j’ai réussi à installer la première prise, je suis pas certain d’avoir tout compris mais ça marche !
merci
Didier
je n’ai que 3 jours, et je voudrais installer mes prises mss310
je pense que « HACS » et installer en standard dans ma version ?
quant je vais dans Paramètres > intégrations > + meross il ne trouve rien !!
j’ai loupé mes premières marche ?
comment on install [GitHub - krahabb/meross_lan:]
c’est dans HACS qui faut installer Meross lan en premier et apres il faudra aller dans Paramètres > appareil et services et ajouter Meross lan.
c’est quoi ? c’est bien en standard dans HA maintenant ?
192.168.18.244:8123/config/integrations ou 192.168.18.244:8123/config/devices/dashboard je ne trouve pas Meross! (je trouve Tuya)
Tu dois l’installer manuellement :
grand merci j’étais persuader que c’était dans le standard maintenant
reste a comprendre comment le faire arriver dans le « Energie »
Entre persuader et sur , il y a un fossé ![]()
en tapant juste hacs dans google c’est le permier site qui sort et tu aurais vu que ca s’installe et que c’est pas par defaut.
Pour eviter de chercher Installer HACS sur Home Assistant et profiter d'un magasin alternatif
Je detere un sujet clos, mais j’ai une question et je ne trouve pas la réponse. Est ce que pour utiliser meross lan il faut obligatoirement un hub pour initialiser la prise ? La j’en ai 4 toutes neuves. Et pas moyen de les avoir sur le reseau local sans passer par l’app, et il me demande un hub a chaque fois. J’ai des MSS315
Bonsoir
Pour les mss310 qui sont wifi, j’avais de mémoire ajouté les prises à l’application meross sur mon téléphone et ensuite à meross lan. De cette façon meross lan récupérait automatiquement la clé sur le compte meross pour pouvoir ajouter les prises.
Donc on ne peut pas se passer de meross cloud ? Et c’est aussi pas possible de faire sans avoir de « concentrateur homekit » ?
