J’essaye désespérément une solution pour intégrer mes contacts d’ouverture d’alarme visionic dans ma configuration Home Assistant.
J’ai une passerelle RFlink 868 (Arduino mega) connectée en USB.
J’ai lancé le mode Debug. HA me détecte les capteurs de températures de mes voisins mais je n’arrive pas à scanner mes capteurs d’alarme ?
Je suis preneur de toute solution…
Amicalement,
Alain
System Health
version |
core-2021.7.4 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
virtualenv |
false |
python_version |
3.9.5 |
os_name |
Linux |
os_version |
5.10.45 |
arch |
x86_64 |
timezone |
Europe/Paris |
GitHub API |
ok |
Github API Calls Remaining |
4906 |
Installed Version |
1.13.2 |
Stage |
running |
Available Repositories |
843 |
Installed Repositories |
8 |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 6.1 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2021.06.8 |
docker_version |
20.10.6 |
disk_total |
228.5 GB |
disk_used |
17.4 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
generic-x86-64 |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
File editor (5.3.0), Terminal & SSH (9.1.0), Samba share (9.3.1), Node-RED (9.2.0), InfluxDB (4.0.6), Grafana (6.3.3), Glances (0.11.1), Portainer (1.4.0) |
Lovelace
dashboards |
1 |
resources |
8 |
views |
17 |
mode |
storage |
Tu as vérifié si le protocole utilisé en 868 n’est pas un protocole propriétaire que le RF aurait du mal à décoder ?
Merci pour ton retour.
Oui, le protocole est bien accepté par le RFlink. En tout cas, d’après leur site, leur firmware est capable de supporter les détecteurs visonic au moins en lecture de code…
Maintenant, est-ce que HA peut leur affecter une identité ??
Et quand tu les « scannes » avec le soft du rflink tu les vois s’afficher ?
Oui, avec le RLink loader, j’ai effectivement les données qui s’affichent.
Bizarre en effet…là je ne vois pas trop…il nous faudrait le regard éclairé d’un pro du RFLink…Tu as posé aussi ta question sur le discord ? Après si personne ne sais sur notre commu FR tente la commu anglaise sur discord ou sur PA peut être…
Merci pour ton aide… J’ai pourtant essayer de tester différentes configurations. Rien n’y fait…
J’ai vu qu’une nouvelle version du RF player (433 et 868) est sortie. Je vais attendre le développement d’un passerelle HA et je tenterais mon coup.
Bonne continuation et au plaisir !
Hello ! tu as trouvé une solution à ton problème ?
Non, pas de solution… J’ai laissé tombé dans l’attente d’un possible add-on en développement sur l’intégration dans HA RF player.
Je te remercie de ton aide.
Amicalement
As tu fait mieux avec le RRFPlayer ?
