Intégration d'icônes supplémentaires + icônes personnalisées en SVG
Hello à tous,
Petit partage rapide d’une intégration (via HACS) qui permet de d’ajouter un tas d’icônes (un gros paquet de fournies, activables ou non), et même des icônes personnalisés par simple dépôt d’un SVG dans un répertoire (config/custom_icons/) :
Tout est expliqué dans la doc, ça marche très bien, c’est très efficace, et ça faisait des lustres que je cherchait comment faire ça simplement :slight_smile:
(et non, je n’ai pas d’actions)
Bonne journée !
merci du partage :+1:
Ça remplace hass-fontawesome, je n’avais pas vu c’est nouveauté de Thomas Lovén.
edit:
j’ai migré de hass-fontawesome à hass-custom_icons. Le top :grin:
C’est intéressant mais ceci soulève des questions niveau sécurité :
about safety:
SVG files may contain SVG and Javascript and shall be considered unsafe. Home Assistant normally protects you from harmful code in SVG icons, but in order to make e.g. full color or animated icons work this protection has been removed by Custom Icons.
Only use icons you trust (and preferably have inspected the code for). The author of Custom Icons takes no responsibility for the contents of any icon set - not even those included in Iconify.
