Intégration domotique Domestia
intégration domotique Domestia
Renseigner votre problème
Je ne trouve pas l’intégration pour ma domotique Domestia, étant novice, je ne sais pas comment faire ou ce qui est possible.
Merci d’avance.
Domotique Domestia
5 dimmer (4 sorties par module)
3 on / off (12 sorties par module)
1dme lan (module réseau)
je ne connais pas cette solution, mais souvent il n’y a d’intégration dédiée pour une solution domotique toute entière… soit il y a des protocoles qui permette de récupérer des infos, comme une API Http ou la possibilité de publier en MQTT… mais de base si c’est une solution propriétaire ce n’est pas garanti que ce soit « ouvert »…
Il faudrait voir ce qui est proposé pour interagir avec cette plateforme.
Je suis dans le même cas, est-ce qu’une solution a été trouvée ? Merci !
Hello Thibault,
Cela a pris du temps, mais j’ai réussi à faire une intégration pour Domestia. Je suis à la troisième version.
Si tu es toujours à la recherche je peux te donner les fichiers pour que tu puisses essayer.
Je suis intéressé par les fichiers: j'ai une domotique Domestia que je voudrais intégrer à HA.
Merci d'avance,
PI
Salut Tom,
Je suis actuellement en pleine analyse sur le sujet, est-il possible de pouvoir échanger sur comment tu as intégré domestia sur Home Assistant ?
Merci pour ton retour
