Intégration du module freebox plante
Mon Home Assistant installé sur RPI 4, découvre tout seul ma Freebox et me propose l’intégration du module freebox.
Mais quand je clique « Valider » il se plante avec le message « Échec de l’inscription, veuillez réessayer ». J’ai beau essayer depuis plusieurs jours, j’ai toujours cette erreur.
J’ai tenté de réinitialiser la Freebox (redémarrage du player en maintenant le bouton avant et selection de retour aux paramètres usine), ça n’a rien changer…
Que puis-je faire ?
Existe-t-il un dossier freebox dans .storage ?
Je ne trouve pas .storage sur mon RPI ? où est-il sensé se trouver.
[center]## System Information
version core-2024.12.5
python_version 3.13.0
os_version 6.6.62-haos-raspi
Installed Version 2.0.1
Available Repositories 1496
Downloaded Repositories 6
host_os Home Assistant OS 14.1
supervisor_version supervisor-2024.12.0
agent_version 1.6.0
docker_version 27.2.0
disk_total 916.2 GB
disk_used 9.8 GB
virtualization
board rpi4-64
installed_addons Terminal & SSH (9.16.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Studio Code Server (5.17.3), Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.42.0-2), Bookstack (2.4.0), MariaDB (2.7.1), Let’s Encrypt (5.2.10), Samba share (12.3.2)
dashboards 4
resources 2
views 22
oldest_recorder_run 13 décembre 2024 à 14:56
current_recorder_run 24 décembre 2024 à 01:21
estimated_db_size 97.19 MiB
database_version 3.45.3
Est-ce que ton HA est à jour ? Un correctif a été publié récemment.
Oui, les mises à jour sont faites.
Ok, alors supprime le dossier freebox dans .storage, puis refais l’intégration.
Pour la manip, utilise le module complémentaire « Terminal & SSH »
puis
cd /config/.storage/
vérifie que tu as bien le dossier freebox en tapant
ls
puis supprime le répertoire
rm -rf freebox
that’s all ! :wink:
Super, ça marche !
Merci beaucoup, ça me fera mon Noël !!! :christmas_tree: :gift:
Tu peux marquer la réponse de @Math77 en Solution :wink:
Voilà qui est fait !
Merci à tous
