Intégration du module USB de téléinformation Cartelectronic
Je comprends pas trop comment installer, peux-tu m’expliquer vite fait
Bonjour, Avec la doc GitHub - fmartinou/hassio-addons: Hass.io addons repository
hassio-addons/teleinfo2mqtt/README.md at main · fmartinou/hassio-addons · GitHub
voici ce que j’ai comme erreur
mon tic est brancher sur mon ha je veut utilisé mon tic en local
22:43:45.350  INFO teleinfo2mqtt: Connecting to port [/dev/ttyUSB0] with history TIC mode
22:43:45.363  INFO teleinfo2mqtt: Connected to port [/dev/ttyUSB0]
22:43:45.367  INFO teleinfo2mqtt: Connecting to MQTT broker [mqtt://core-mosquitto:1883]
22:43:45.544 ERROR teleinfo2mqtt: MQTT connection error [Connection refused: Not authorized]
22:43:45.544 ERROR teleinfo2mqtt: Unable to run => See errors below
22:43:45.545 ERROR teleinfo2mqtt: Connection refused: Not authorized (err.code=5)
    Error: Connection refused: Not authorized
        at MqttClient._handleConnack (/home/node/app/node_modules/mqtt/lib/client.js:1388:17)
        at MqttClient._handlePacket (/home/node/app/node_modules/mqtt/lib/client.js:549:12)
        at work (/home/node/app/node_modules/mqtt/lib/client.js:438:12)
        at writable._write (/home/node/app/node_modules/mqtt/lib/client.js:452:5)
        at doWrite (/home/node/app/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:390:139)
        at writeOrBuffer (/home/node/app/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:381:5)
        at Writable.write (/home/node/app/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:302:11)
        at Socket.ondata (node:internal/streams/readable:809:22)
        at Socket.emit (node:events:517:28)
        at addChunk (node:internal/streams/readable:368:12)
D’après tes log, ça n’arrive pas à se connecter à ton serveur Mqtt.
Revérifie ta configuration Mqtt.
Sur le principe ça doit marcher, je le fais avec mon module daguet USB.
Je l’ai vu qu’il arrive pas à se connecter dans les logs, mais je n’ai pas de serveur MQTT externe
Il essaie de se connecter à ton mqtt local. Tu en as un? As tu renseigné les login et mot de passe de ton mqtt?
J’ai l’intégration mqtt Qui est Utiliser pour Jeedom pour faire un pont zigbee. En attendant de finir mes scénarios. Je n’ai pas d’autres MQTT
Désolé, mais je ne comprends pas sur Jeedom tout fonctionne en local
Pour résumer, mon tic est branché à mon Linky et en USB sur ma machine principale ha
Bon j’ai trouvé ça avant je pense, mais par contre impossible à trouver dans HA pour l’intégrer
de la meme façon que tu as installé l’addon teleinfo2mqtt tu vas installer mqtt sur ton serveur HA
Puis tu ajoute l’integration mqtt.
Il y a des tutos sur le forum.
Ensuite tu renseigne les mots de passe de ton user mqtt et ça doit fonctionner.
ça ne depend que de toi :slight_smile:
Ça c’est fait mais là je bloque sur comment utiliser teleinfo
Il te crée les sensors dans l’integration mqtt de mémoire non?
Non j’ai rien bizarre
Il est possible d’avoir la consommation du jour total et j -1 avec teleinfo2mqtt ?
merci
Avez vous une erreur comme ci-dessous ?
Ça fonctionne mais il y a une erreur
J’ai fait un petit bout de code à intégrer dans « configuration.yaml » et ça fonctionne chez moi.
# Section Capteurs Linky
  - sensor:
      - name: "Consommation Linky"
        unit_of_measurement: "Wh"
        device_class: energy
        state_class: total_increasing
        unique_id: linky_consumption_index
        state: >
          {% set raw = states('sensor.linky_brut') %}
          {% if 'BASE' in raw %}
            {# Extraction de l'index BASE #}
            {% set current_idx = raw.split('BASE')[1].split('\n')[0].split('\r')[0].strip().split(' ')[0] | int(0) %}
            {% set last_idx = states('sensor.consommation_linky') | int(0) %}
            {# On ne met à jour que si la valeur est strictement supérieure à 0 et >= à l'ancienne #}
            {% if current_idx >= last_idx and current_idx > 0 %}
              {{ current_idx }}
              {{ last_idx }}
            {# Si la trame est illisible, on garde la dernière valeur connue #}
            {{ states('sensor.consommation_linky') | int(0) }}
      - name: "Puissance Instantanée"
        unit_of_measurement: "VA"
        device_class: apparent_power
        unique_id: linky_current_papp
        state: >
          {% set last_papp = states('sensor.puissance_instantanee') | int(0) %}
          {% if 'PAPP' in raw %}
            {# Extraction de la puissance PAPP #}
            {% set current_papp = raw.split('PAPP')[1].split('\n')[0].split('\r')[0].strip().split(' ')[0] | int(-1) %}
            {% if current_papp >= 0 %}
              {{ current_papp }}
              {{ last_papp }}
            {# Maintien de l'affichage si la trame est tronquée #}
            {{ last_papp }}
# EDF Teleinfo (Source brute)
  - platform: serial
    serial_port: /dev/serial/by-id/usb-Cartelectronic_Interface_USB_1_TIC_DAYQ9D2M-if00-port0
    baudrate: 1200
    # On ajoute ces deux lignes pour stabiliser la lecture
    bytesize: 7
    parity: E
    stopbits: 1
