Je viens d’acheter le nouveau capteur timmerflotte d’ikea qui fonctionne avec matter.
Je pense qu’il est compatible matter over thread mais pas over wifi. Je comprend donc qu’il va falloir que j’utiliser un routeur thread et je me pose évidemment la question du quoi !
En terme de config j’utilise un reseau zigbee avec le dongle « SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2 » et zigbee2mqqt pour dialoger avec Home Assistant. A priori ce dongle ne peut servir de routeur thread.
Pourriez-vous me donner quelques pistes pour acquérir le bon routeur car mes résultats de recherche actuels sont bien confus.
Merci d’avance.
[center]## System Information
version
core-2025.11.3
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
container_arch
amd64
user
root
virtualenv
false
python_version
3.13.9
os_name
Linux
os_version
6.12.51-haos
arch
x86_64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
HACS Data
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
2.0.5
Stage
running
Available Repositories
2479
Downloaded Repositories
40
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 16.3
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2025.11.5
agent_version
1.7.2
docker_version
28.3.3
disk_total
30.8 GB
disk_used
15.1 GB
nameservers
192.168.1.254, fd0f:ee:b0::1
healthy
true
supported
true
host_connectivity
true
supervisor_connectivity
true
ntp_synchronized
true
virtualization
kvm
board
ova
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
File editor (5.8.0), AirSend (1.3), SQLite Web (5.0.0), MetersToHA (dev), Studio Code Server (6.0.1), Home-Assistant-Matter-Hub (3.0.2), Matter Server (8.1.1), Linky (1.6.1), Terminal & SSH (9.20.1)
Il est tout z fait capable de faire coordinateur thread avec un firmware thread (mais plus wifi)
Tu peux aussi choisir un coordinateur smlight de la gamme MR qui dispose de 2 puces une pour le thread et une pour le zigbee c’est a mon avis le meilleur choix
En choisissant une MR1U tu pourra facilement migrer d’une sonoff type-E vers une MR1U car ce sont les mêmes puces rendant la migration facile
Non si tu veux le garder comme routeur zigbee il ne pourra pas servir en même temps pour thread.
Si tu veux un coordinateur thread friendly user tu as nabu casa qui vient de sortir une clef compatible la zbt2. Si tu veux une clef poe la slzb-06m sera largement suffisante.
Il n’est pas cher mais aucune indication de la précision des mesures, dommage.
Donc il ne fonctionne pas en Zigbee ?
Idem pour la qualité de l’air : ALPSTUGA, on ne sait pas si il mesure vraiment le taux de CO2 et le taux de particules fines ou si ce sont seulement des tendances/indications ! Mais si ceux sont des vraies mesures et assez précises, alors le prix est canon !
Finalement, j’avais en stock un ZBDongle-P qui me sert maintenant pour le zigbee et j’ai flashé mon ZBDongle-E en thread.
Il a fallu que je réappaire mes equipements zigbee. Avant de flasher mon ZBDongle-E et pour limiter le travail de migration j’ai créé un deuxième container zigbee2mqtt en partant du configuration.yaml existant. Comme cela j’ai pu récupérer toutes les caracteristuqes de chaque device (nom convivial…).
Et j’ai basculé mes devices un par un. En gros une journée de boulot tout compris mais c’est maintenant ok
Côté thread j’ai d’abord fait un premier test d’intégration direct dans Home Assistant (zbdongle-E en pathtrough sur la MV HAOS) avec integration matter, thread… et avec un bon tuto je m’en suis sorti. J’ai donc pu connecter avec succès mon premier capteur matter.
=> Maintenant je me pose la question de l’architecture.
Côté zigbee avec zigbee2mqtt on a un super outil ou on voit bien chaque device et le réseau dans son ensemble et on peut alimenter plusieurs système domotique avec le mqtt.
Existe-il l’équivalent dans le monde matter / thread ?
Quelques REX sur le sujet ?
Va n’as pas grand intérêt en fait les réseaux thread (et pas matter) sont des réseaux utilisables sur pluies systèmes en simultané
Par exemple de peux remonter dans HA les modules appairés a google home
Je suis un peu largué dans tout cela !
A partir de mon ZBdongle-E j’ai donc créé un réseau thread utilisable par d’autres systèmes. Comment je le fais connaitre aux autres?
Par exemple avec google home j’essaye d’associer mon capteur matter.
Après scan du QR-code la réponse est « vous avez besoin d’un hub compatible avec matter pour configurer et controler avec google home » (enceintes, écrans, wifi, appareils de streaming).
bonjour, je suis loin d’être une flèche en HA ( deux jours d’expérience ! ) mais les capteurs zigbee fonctionnent bien, les matter d’ikea disparaissent. Et très dur ( pour moi ) a installer. J’ai HA green et un dongle snzbmr4U. Appairer n’importe quel produit Ikea matter est une galère ( il essaye de se connecter a un reseau inexistant ) et quand cela marche, est visible un temps puis plus rien. Es ce mon réseau mal foutu ou le produit ? Je n’en sait rien et cherche a comprendre.
