A part clignoter, il ne me dit pas grand chose
Donc il réagi pas a la demande oui c’est etrange… Pas de problème de branchement ?
La carte se connecte sur port GPIO, c’est sans mystère et le serveur la reconnaît sans problème sous l’appellation 800 Series Long Range GPIO Module. Mais ça s’arrête là.
Tu as essayé avec un autre module ?
Je n’ai que celui-là. Il me semblait qu’en prenant ce module manifestement fait pour la Yellow, je n’aurai pas de problème, mais je crois que j’aurais dû prendre une Aeotec comme d’autres utilisateurs qui n’ont semble-t-il pas les mêmes problèmes que moi.
Alors non aeotec evite. Tant qu’à faire prends la 800 de chez zooz.
Par autre module j’entendais capteur zwave pas la clef. A tout hasard tu n’as pas changé la piles du capteur fibaro.
Mais c’est ce que j’ai, en version GPIO
J’ai changé les piles j’ai essayé avec le Fibaro et avec un clavier Remotec, c’est toujours la même galère. Je crois que la carte ne fonctionne pas. Je vais voir si je peux la renvoyer à Amazon.
Bon, je peux la renvoyer à Amazon, je vais commander un autre module Zwave. Tu me conseilles quoi qui marche bien ?
En tout cas, je te remercie beaucoup du temps que tu as consacré à mon problème.
La clef zooz 800 lr en usb. C’est la seul avec la dernière puce 800. Elle est également la seule qui a un firmware valable dans les nouvelles générations.
Je vais la commander et on verra bien. J’ai refais des essais toute la matinée, en reprenant tout à zéro, il y a bien des échanges de messages avec la carte, mais rien ne se passe. Je n’ai pas grand chose à perdre.
Merci de ton aide et de ta patience.
après bien des efforts, je suis parvenu à intégrer un de mes Motion Sensor Fibaro en Zwave. En relisant la doc avec attention, j’ai fini par remarquer que bien que lorsqu’on installe Zwave JS UI, on installe automatiquement Zwave JS (du moins, c’est ce qui m’a semblé), Zwave UI n’est pas une simple couche UI au dessus de Zwave JS et qu’il faut veiller à ne démarrer que l’un ou l’autre.
Je ne suis jamais parvenu à intégrer un appareil avec Zwave JS sur ma Yellow équipée d’un module Zooz ZAC93, j’ai même fait l’achat d’une clé USB Zooz pour voir si ça venait de ça, sans plus de succès et avec encore plus de galère, la clé n’étant même pas reconnue par HA. Je faisais confiance à ce module Zwave JS présenté comme le module officiel, en fait ça ne fonctionne pas semble-t-il avec le ZAC93, ma config étant une Yellow équipée d’un module PI5 (peut-être que c’est l’explication?).
Donc si vous avez la même configuration que moi, partez d’office sur le module Zwave JS UI, et ne démarrez surtout pas Zwave JS tout court.
Ce retour d’un débutant qui a bien galéré fera peut-être sourire les vieux briscards de HA, mais je tenais à donner une suite à mes sollicitations et aider ce qui ont le même niveau d’inexpérience que moi sur la solution HA.
Merci à ceux qui ont pris le temps d’échanger avec moi sur mes problèmes. Je vais maintenant enfin pouvoir avancer sur la migration depuis Jeedom, la prise ne compte des périphériques Zwave étant un point de blocage pour ce faire.
J’ai également une box yellow avec CM4 Lite 8G et j’ai aussi acheté le module ZAC93 mais je ne l’ai pas encore installé car il me semble qu’il faut désactiver le Wi-Fi et/ou le Bluetooth sur la box yellow pour que le module fonctionne et je ne maitrise pas encore cette opération.
Je voulais utilisé ce module pour rendre la yellow multi protocoles et il me semble que ce module permet de connecter des périphériques Z-wave sur des distances assez importantes.
Est-ce que tu as un lien à me conseiller pour que je fasse la MàJ du module Zac93 ? Au niveau de la portée du signal c’est vraiment bon, j’intègre pour le moment la plupart de mes périphériques en Zigbee, cela fonctionne très bien mais je ne pense pas arriver à créer un maillage suffisamment étendu pour ajouter certains périphériques éloignés de la maison, peut être que ce module pourrait me permettre de le faire en Z-wave.
Dernier point, si quelqu’un connaît la manière de désactiver le Wi-Fi et/ou le Bluetooth sur une box yellow je suis preneur.
D’avance merci pour vos retours… ![]()
Bonjour Tithoux83,
je n’ai plus le lien en mémoire, mais je suis simplement allé sur le site de Zooz et j’y ai trouvé une page de téléchargement des firmwares.
Pour le reste, je t’avoue que ça a été compliqué à faire fonctionner, et la petite procédure que j’ai déroulée dans mon précédent post a fini par fonctionner pour moi, mais n’étant pas un expert de HA, je ne peux qu’espérer qu’il en sera de même pour toi. Je n’ai jamais désactivé le wifi ou le Bluetooth, c’est surtout qu’il faut faire gaffe à ces deux modules Zwave qui se marchent un peu sur les pieds, du moins c’est que j’en ai déduit.
Bonjour jmt75,
Merci pour ton retour, je vais essayer d’intégrer ce module zooz prochainement.
Pour le moment je n’utilise que le protocole zigbee mais le zwave pourrait me servir un jour ou l’autre en fonction de mes besoins donc autant le tester.
Au niveau de la désactivation du Bluetooth et du wifi ton Custom Modul en raspberry comportait bien ces options ? Il y a beaucoup de configs différentes pour les CM chez raspberry donc peut être que tu n’avais pas pris ces options sur ton CM5 ?
As-tu pu faire des tests au niveau de la portée du signal Z-wave ? Je dois essayer de connecter un linky qui est à 70m de la maison donc j’oublie direct le zigbee mais peut être que ce module Z-Wave peut y arriver ?
Merci de ton retour, je posterai si besoin mes retours quand j’aurai le temps de connecter mon module.
Je suis incapable de te répondre, je ne maîtrise pas très bien les finesses de HA et des CM, je suis désolé.
Pour les tests de distance, je n’en ai pas fait car je t’avoue qu’après toutes les difficultés que j’ai eues avec Zwave, je m’en suis détourné, je n’ai activé que les quelques modules que j’avais parce qu’ils étaient chers, mais franchement, il y a plus simple.
En zwave ou zigbe c’est impossible a atteindre sans routeur entre les deux. La seule possibilité est d’attendre la sortie du zwave LR en europe (c’est pas demain…).
