Intégration du Zwave avec ZOOZ ZAC93
J’ai reçu mon compute module 5 et j’ai donc pu démarrer la configuration de ma Yellow destinée à remplacer ma box Jeedom. Je découvre petit à petit Home Assistant, et bien sûr je rencontre quelques problèmes.
Ainsi, impossible pour l’instant d’intégrer mes quelques périphériques Zwave, tels que des détecteurs de présence Fibaro. J’ai aussi essayé avec une prise Fibaro Zwave, … macache.
J’ai fait la mise à jour recommandée par Zwave JS, mais il ne se passe rien. J’ai aussi une interrogation. La doc de ZOOZ précise que la carte fille ZAC93 utilise le slot /dev/ttyAMA0, mais Home Assistant s’obstine à chercher sur le slot /dev/ttyAMA0. Une fois la configuration corrigée, le serveur démarre, mais impossible de faire reconnaitre un quelconque de mes périphériques Zwave.
Il y a quelque chose que je n’ai pas compris?
version core-2025.1.2
python_version 3.13.1
os_version 6.6.62-haos-raspi
Installed Version 2.0.3
Available Repositories 1561
Downloaded Repositories 7
logged_in true
subscription_expiration 17 février 2025 à 01:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled true
google_enabled true
remote_server eu-central-1-25.ui.nabu.casa
certificate_status ready
instance_id c27fc774437b4021acb17eddae5de599
host_os Home Assistant OS 14.1
supervisor_version supervisor-2024.12.3
agent_version 1.6.0
docker_version 27.2.0
disk_total 228.5 GB
disk_used 5.6 GB
virtualization
board yellow
installed_addons Mosquitto broker (6.5.0), Matter Server (7.0.0), Terminal & SSH (9.16.0), Z-Wave JS (0.9.0)
dashboards 5
resources 1
views 3
oldest_recorder_run 15 janvier 2025 à 16:04
current_recorder_run 18 janvier 2025 à 11:11
estimated_db_size 93.40 MiB
database_version 3.47.1
Xiaomi Miot Auto
component_version 1.0.8
can_reach_server ok
can_reach_spec ok
logged_accounts 1
total_devices 18
Je ne parviens toujours pas à appairer mes périphériques Zwave avec ce module. Est-ce que selon vous il y a des exigences particulières à respecter ? Je pense avoir tout essayé, le Zac93 est parfaitement reconnu par HA mais impossible d’appairer quoi que ce soit alors que ça se fait sans problème avec ma box Jeedom Atlas.
Je vous remercie par avance pour vos conseils.
Tu peux expliquer précisément ce que tu fais de ta carte. Parce que si c’est la même et que tu la déplace d’une machine a l’autre tu n’as normalement rien a faire, le controleur porte le reseau en zwave
Merci de ta question. Non, la carte est nouvelle, c’est un modèle qui se connecte directement sur la carte Yellow. Sur la Jeedom, je n’ai pas de clé USB, c’est directement inclus dans la box Atlas.
As tu bien exclu les modules avant de tenter une reinclusion ?
Oui, j’ai fait des tests avec un détecteur de mouvement Fibaro et un clavier 8 touches Remotec que j’ai exclu de la Jeedom, rien ne se passe.
J’ai aussi fait la mise à jour recommandée par Zooz, sans plus de résultats.
Tu vois quoi dans les logs ?
Il n’y a rien qui corresponde à une tentative d’ajout d’un appareil. On dirait que la carte Zwave n’entend pas la tentative d’inclusion.
Essaie de faire l’exclusion dans ha pour voir.
Il reçois semble-t-il des messages (as-tu messages TX et 156 messages RX, tout le reste à zéro), mais il n’en fait rien.
La version du pilote est la 13.10.3, et la version du serveur est 1.39.0
L’exclusion de quoi? A part le module 22e, il n’y a rien à exclure.
Oui c’est une exclusion « a vide ». Tu fais comme tu tu excluait le module que tu voulais inclure même s’il est pas dans ha.
C’est quoi module 22e?
C’est mon c… de correcteur orthographique, je voulais dire Zooz.
En fait voilà ce que je fais: je vais dans intégration, je sélectionne Zwave, et le eu l’appareil disponible est mon pont Zooz. Je clique sur configurer, et le système se met en écoute, et j’active le mode inclusion sur mon périphérique. Je ne vois pas comme me mettre en exclusion.
Tu sélectionnes exclusion et tu fait la même procédure sur le module. Trois cliques rapides sur le bouton.
Tu as zwave js où tu as aussi installé zwave js ui ?
J’ai testé les deux, j’avoue pas bien comprendre Zwave JS UI.
Le mode, je le sélectionne où ?
Configurer puis suprimer l’appareil.
Supprimer le pont Zooz? Je l’ai fait plusieurs mais sans succès.
Non pas supprimer le pont. Tu as quoi quand tu clique sur configurer dans la page principale de l’intégration ?
Supprimer l’appareil - reconstruire les routes réseau - reconfigurer le serveur
Je viens de faire supprimer, ça a tourné un moment, sans message.
Je viens de retenter une inclusion, rien. C’est à se demander si la carte n’a un problème.
Ton capteur a pas réagi non plus ?
