Intégration d'une caméra IP SRICAM SP017
Bonjour !
Je dispose d’une caméra IP SRICAM SP017 connecté en Wifi sur mon réseau. Je souhaite l’intégrer à Home Assistant si cela est possible. Malheureusement je ne sais absolument aucune idée de comment faire.
L’IP de la caméra est fixe : 192.168.1.45
Avec un scan réseau, je constate que de nombreux ports sont ouvert à cette adresse(25, 110, etc). Mais je n’ai pas réussi à y accéder via un navigateur.
En revanche, je peux y accéder depuis l’application Sricam.
Merci de votre aide.
Information Système
  • Version : core-2024.5.3
  • Type d’installation : Home Assistant OS
  • Développement : false
  • Supervisor : true
  • Docker : true
  • Utilisateur : root
  • Environnement virtuel : false
  • Version de Python : 3.12.2
  • Famille du système d’exploitation : Linux
  • Version du système d’exploitation : 6.6.29-haos
  • Architecture du processeur : x86_64
  • Fuseau Horaire : Europe/Paris
  • Répertoire de configuration : /config
  • Connecté : false
  • Accéder au serveur de certificats : ok
  • Accéder au serveur d’authentification : ok
  • Accéder à Home Assistant Cloud : ok
  • Système d’exploitation hôte : Home Assistant OS 12.3
  • Canal de mise à jour : stable
  • Version du Supervisor : supervisor-2024.05.1
  • Version de l’agent : 1.6.0
  • Version de Docker : 25.0.5
  • Taille total du disque : 234.0 GB
  • Taille du disque utilisé : 4.9 GB
  • Sain : true
  • Prise en charge : true
  • Tableau de bord : generic-x86-64
  • API du Supervisor : ok
  • Version de l’API : ok
  • Modules complémentaires installés : Duck DNS (1.17.0), File editor (5.8.0)
  • Tableau de bord : 2
  • Ressources :0
  • Vues : 0
  • Mode : storage
  • Heure de démarrage de l’exécution la plus ancienne : 15 mai 2024 à 18:54
  • Heure de démarrage de l’exécution actuelle : 15 mai 2024 à 22:16
  • Taille estimée de la base de donnée : 0.87 MiB
  • Moteur de la base de données : sqlite
  • Version de la base de données : 3.44.2
Pour trouver le flux et son type vous pouvez regarder là:
Bonsoir,
Merci et désolé de l’attente.
Grâce au lien j’ai pu déterminer le type de flux vidéo et obtenir son URL.
  • Type : MMPEG
  • Protocole : rtsp://
  • URL : rtsp://login:mdp@192.168.1.45:554/11
Pour le moment dans iSpy, je n’arrive pas à accéder aux flux.
tu as essayé avec VLC ( pour valider l’info du site ispy) ?
Info glanée sur le site scricam :
rtsp://admin:passwd@your camera IP:554/1/h264major
Ou
rtsp://admin:passwd@your camera IP:8554/profile0
Vu qu’elle est onvif, as tu essayé l’intégration ?
J’allais tester quand j’ai réussi à obtenir le flux sur iSpy. C’est un très bon début.
L’URL était donc rtsp://login:mdp@192.168.1.45:554/onvif1
Prochaine étape :
  • Piloter la caméra
  • L’intégrer à HA
Je veux bien vos conseils. :wink:
Merci.
Installe l’intégration HA onvif et dans celle-ci ajoute ta caméra.
Tu devrais alors avoir accès à certains contrôles ( ptz par exemple)
Je n'arrive pas à ajouter l'intégration...
HA me renvoie un message d'erreur (Voir ci-dessous).
Je ne connais pas du tout ce modèle de caméra mais sur d’autres forums il font état du port 5000, d’autres disent qu’elles n’est pas vraiment onvif compliant.
Pour le Host, c’est l’adresse IP.
Concernant la partie vidéo tu as plusieurs possibilités avec HA pour l’afficher sur ton dashboard, certaines plus performantes que d’autres ( webrtc par exemple ou go2rtc), ou plus simplement une carte type pictture-entity
Merci de ton retour.
J’ai réussi en passant par une intégration Généric Caméra. Mais c’était pas top.
Après avoir lu ta réponse j’ai re-tenté l’intégration Onvif sur le port 5000. Bingo ! C’était ça ! Trop cool.
Merci encore !
Plus qu’à jouer avec tout ça ! :slight_smile:
Tu dois avoir de la latence avec generic caméra ou picture-entity
A l’occasion regarde webrtc ou go2rtc, c’est magique :grin:
Bonne soirée et n’oublie pas de passer ton sujet en résolu en cochant le post qui t’a donné la solution.
Et bon amusement :crazy_face:
Bonjour @anon21985933
J’ai encore besoin de tes lumières !
J’ai réussi à intégrer la caméra IP à mon installation via une intégration par Generic Camera (Onvif buguait beaucoup trop souvent à mon goût).
J’utilise Go2RTC pour avoir le moins de latence possible. Bref en local ça fonctionne vachement bien.
En revanche, J’utilise un tunneling via ngrok pour un accès à distance. Le tunnel semble fonctionner d’après l’état indiqué sur leur site. Mais le flux ne charge pas.
Pour me connecter à HA à distance j’utilise DuckDNS. Penses-tu que ça peut venir de là ? Merci.
Existe-t-il d’autres façons (plus simple) d’avoir accès à ma caméra depuis l’extérieur ?
Voire à me connecter à HA ? (Je ne connais pas le niveau de sécurité à passer par DuckDNS)
