je viens de mettre a jour le fichier
Les devices exemples sont toujours présent dans mes appareils et la télécommande n’apparaît pas.
aurais tu une idée ?
Je suppose que tu utilises l’addon.
Dans la configuration de l’addon, qu’est-ce tu as mis comme valeur pour le champ device_file ?
D’après ta précédente capture d’écran, il faudrait que ce soit /config/enoceanmqtt.devices.sample.
oui c’est bien configuré
par acquis de conscience j’ai recrée un fichier « enoceanmqtt.devices » mais pas mieux
Peux-tu partager ton fichier de log en MP ?
Hello @mak-dev
Je t’embête un instant juste pour savoir si tu as eu le temps de jeter un coup d’oeil pour le dvt code pour reconnaitre les FSB61NP (cf. nos échanges de janvier) ? ![]()
Merci d’avance pour ton retour et Bonne journée !
Bonjour à tous, je suis l’auteur initial du thread, et ravis de voir que les discussions avançaient dans le bon sens, et que des solutions existaient même si elles nécessitent encore un peu d’adaptation. Merci surtout à @mak-dev pour son travail.
J’ai commencé à migrer vers cette solution, mais je n’ai pas suivi tous les échanges.
Pensez-vous qu’on pourrait mettre en place un tuto/fichier partagé qui permettrait d’étendre le support aux équipements pour lesquels une intégration a été possible ?
Le support de capteur de température et d’hygrométrie EEP A5-04-01 de trio2sys est parfait.
Enfin, les capteurs d’ouverture EEP D5-00-01 (ouvert ou fermé) sont reconnus par défaut, ainsi que les interrupteurs EEP F6-02-02 avec 2 ou 4 boutons.
Bonjour Cailloup007
Depuis ce post, as tu progressé ?
Pour ma part , j’en suis un peu au même point que toi il y a 3 mois
J’ai installé HAOS sur un RPIB+.
J’ai un double inter EnOcean et une clef USB300 ainis qu’une clef Zwave et une prise fibaro connectée
Je vois dans les outils de dev les évents qui bougent lorque j’active mon inter Enocean ![]()
Mais je n’arrive rien à faire de ces évènements via les automations
. Je cherche à commander ma prise fibaro zwave que je peux commander manuellement depuis le panneau de HA.
Mon fichier automation, c’est :
`automation:
- id: inter 1 on
alias: automatisation interrupteur 1a et 1b # Il s'agit d'un inter 2 voies (4 touches)
description: transformation signaux interrupteur 1A et 1B vers input_boolean
- platform: event
event_type: button_pressed
event_data:
id:
- 0
- 37
- 141
- 86
pushed: 1
which : 0
onoff: 1
- service: switch.turn_on
data: {}
entity_id: metered_wall_plug_switch
- id: inter 1 off
- platform: event
event_data:
id:
- 0
- 37
- 141
- 86
pushed: 1
which : 0
onoff: 0
- service: switch.turn_off
data: {}
Rien ne se passe; nada
Comme toi à l’époque, je ne pense pas être loin du but mais HA est un peu obscur…
Peut-être que tu as résolu ce pb…
Merci d’avance mais aussi aux âmes charitables qui maitrisent le sujet qui liront ce post, je commence à manquer de sommeil … ![]()
@spinout
As tu regardais dans le journal de ton automatisation pour voir les erreurs eventuelles ??
HA, c’est un ticket d’entrée que j’avais sous estimé. Donc, je me suis retapé tous les tutos, les wiki et documents, …
Finalement, comme tu l’indiques @ClassicRed , j’ai fini par me dire que c’était peut-être mon fichier Automations.
Donc, 1ere lecture des journaux et oui, il y avait une/plusieurs erreurs qui faisaient que le fichier n’était pas exécuté !
Après plusieurs essais erreurs, je suis arrivé à un fichier qui s’éxécute. Le truc, c’est qu’il faut passer par l’UI pour avoir les bons « device_id » pour les composants zwave… C’est pas juste le nom comme je croyais.
J’arrive donc à un fichier de ce type
- id: inter_on
alias: automatisation interrupteur on
description: ''
- platform: event
event_data:
id:
- 0
- 37
- yyy
- zzz
pushed: 1
which: 1
onoff: 0
condition: []
area_id: salon
device_id: bc7abea14e18a9fc365b329067xxxxxx
data: {}
- service: input_boolean.turn_on
data: {}
area_id: salon
entity_id: input_boolean.inter_1a
- id: inter_off
alias: automatisation interrupteur off
description: ''
- platform: event
event_data:
id:
- 0
- 37
- yyy
- zzz
pushed: 1
which: 1
onoff: 1
condition: []
area_id: salon
data: {}
data: {}
area_id: salon
Et la tada, ça marche nickel. Pas un seul raté, c’est hyper stable depuis que j’ai réussi à le faire marcher.
Donc, le conseil de débutant, c’est de regarder les logs et les tutos sur les logs…
Autre conseil. Je redémarrais à chaque fois alors qu’un rechargement des automations est suffisant, ça fait gagner un max de temps.
La prochaine étape pour moi, c’est intégrer un capteur de température Enocean O2linecomfort 10020033.
Merci à tous.
Tu peux passer par l’id certes, mais tu peux aussi passer par son nom ‹ switch.xxxxx ›. C’est beaucoup plus simple à mon avis.
Sachant que c’est le nom que tu peux fixer/corriger avec la petite roue, ça marche à tous les coups
Merci pour ta réponse @Pulpy-Luke
En fait, j’avais essayé mais j’avais pas compris qu’il fallait mettre le « switch. » devant le « metered_wall_plug_switch »
l’UI propose un ID sous forme d’une chaine de 32 caractères qui sortent d’on ne sais ou…
Je reessayerai avec le « switch.metered_wall_plug_switch »
Maintenant, j’ai intégré une sonde de température Enocean O2line 10020033
j’ai donc configuré :
- name: tempSalon
platform: enocean
device_class: temperature
range_from: 0
range_to: 40
Il y a un appairage sur ce capteur, que j’ai réalisé avec le soft « dolphinview ». Le capteur apparait dans ma liste « entités »
Sauf que la valeur mesurée déconne
On dirait que c’est la sensibilité de 0.16°C qui n’est peut-être à déclarer quelque part, comme si HA considère une sensibilité de 1°C
Par ce que le 127x0,16°, ca me donne 20,3°C qui ressemble pas mal à la température de ma pièce
Peut-on définir la sensibilité qq part ?
J’ai fait une petite boulette dans la conf, je crois. Nouvelle valeurs, on verra demain, si ca marche mieux
- name: tempSalon
platform: enocean
min_temp: 0
max_temp: 40
range_from: 0
range_to: 250
J’ai cette erreur qui survient régulièrement via EnOcean MQTT :
Exception in thread Thread-2:
File "/usr/lib/python3.10/threading.py", line 1016, in _bootstrap_inner
self.run()
File "/usr/lib/python3.10/site-packages/enocean-0.60.1-py3.10.egg/enocean/communicators/serialcommunicator.py", line 39, in run
self.parse()
File "/usr/lib/python3.10/site-packages/enocean-0.60.1-py3.10.egg/enocean/communicators/communicator.py", line 64, in parse
status, self._buffer, packet = Packet.parse_msg(self._buffer)
File "/usr/lib/python3.10/site-packages/enocean-0.60.1-py3.10.egg/enocean/protocol/packet.py", line 155, in parse_msg
packet = UTETeachInPacket(packet_type, data, opt_data)
File "/usr/lib/python3.10/site-packages/enocean-0.60.1-py3.10.egg/enocean/protocol/packet.py", line 48, in __init__
self.parse()
File "/usr/lib/python3.10/site-packages/enocean-0.60.1-py3.10.egg/enocean/protocol/packet.py", line 389, in parse
self.unidirectional = not self._bit_data[DB6.BIT_7]
IndexError: list index out of range
Avez-vous la même erreur ?
Ca fait bien longtemps que je ne me suis pas connecté …
Mais @Arno, si tu souhaite toujours effectuer un tuto complet pour intéger ENOCEAN depuis le début, je veux bien y contribuer =)
A+
Mon soucis était que je n’avais pas appairé la clé USB avec les boitiers des volets
Une fois fait, je n’ai pas eu besoin de faire d’automation
Je crois que ton soucis est un peu different
Visiblement tu as pu t’en sortir depuis
Sinon mon intégration enocean ne semble plus fonctionner
La clé usb ne clignotte plus quand je déclenche une action
Dans le début du fichier log, j’ai cette erreur qui apparait une trentaine de fois en 20min
2023-07-27 23:11:35.809 WARNING (MainThread) [enocean.protocol.eep] Cannot find data description for shortcut POS
et ça une fois juste après
2023-07-27 23:12:29.959 ERROR (Thread-4) [enocean.communicators.SerialCommunicator] Serial port exception! (device disconnected or multiple access on port?)
Edit: après avoir supprimé et recharger l’intégration, ça refonctionne
D’après ce topic
pas sur que ça marche durablement, je verrai
as-tu réussi à intégrer le détecteur NetSecur ? J’ai passé quelques heures à rechercher des infos sur le sujet et n’ai malheureusement rien trouvé.
Merci d’avance pour ton aide et très bonne soirée
C’est une excellente idée, je vois qu’il y a des volontaires pour t’aider comme @edoss.
EnOcean est le protocole le plus absent du forum et des sites parlant de HA en FR alors n’hésitez pas car il a des avantages (auto alimentation souvent)
@Arno si tu est motivé !
Aucun candidat pour relever le chalenge ? ![]()
Merci à tous pour votre implication en tout cas !
bonjour, j’ai en enocean 2 module evology D2 01 12 que j’ai reussi a appairer sous dolphin view et faire fonctionner dans haos via enocean_mqtt
mais j’ai aussi un telerupteur tryo2sys sous EEP D2 01 01, mais je n’ai pas reussi a trouver le code appairage pour l appairer avec dolphin.
d’apres mes recherche je suppose que ca devrai etre qque chose du style XX XX 2C 01 01 D2
je seche sur les XX XX, ce que j ai tester ne fonctionne pas
merci de votre aide
